Frente estereo luces quemadas :-(
comentario del autor Vie Sep 26, 2008 12:26 pm
Buenas gente, les comento que me mande una macana con mi pionner DEH-436, resulta que le quise poner leds azules de alta luminosidad y se los puse sin resistencia, bien encendio tiro un azul hermoso se apago se volvio a encender y se apago nuevamente, olor a quemado de por medio. jejejejejeje.
Ahora bien de las cag... se aprende y compre foquitos con sus respectivas fundas plasticas azules pero el problema es que ahora no encienden las luces del frente, el estereo funciona todo los botones del frente funcionan todos.
Alguien sabe que puedo hacer?????
Otra cosita como le puse una bandeja anti-robo tengo el problema de que cuando lo saco pierdo todos las memorias, le puse la bateria de 9v al cable amarillo pero no me mantiene las memos?????
Agradeceria mucho una manito.
Gracias a todos.
YAMAZ
asistió a la solución Vie Sep 26, 2008 1:22 pm
coloco todas las lamparas nuevas sigo el circuito y veras que la tencion viene del interno cuando arraca a veces sacando el mecanismo hay pioners que tienen una R que controla el voltage arma las lamparas cuando encontras la pata que conecta en el frente te fijas que no este asociada con el circuito le metes poca tencion para asegurarte que encienden todas entonces armas el frente y te dedicas a la tencion del interno que tiene que aparecer cuando arranca.
si te sirvio valorar
electronicalezica
comentario del autor Vie Sep 26, 2008 2:41 pm
Si eso me fije segui las patas y llegue hasta el los dos pines que irian hacia adentro del esetereo y con dos pilas chicas cosa de no pasarme con el voltaje le mande corriente y prendieron todas, el tema es que cuando enciendo el estereo no encienden
Mil gracias nuevamente.
YAMAZ
asistió a la solución Dom Sep 28, 2008 3:26 pm
Segui el circuito de la alimentacion d elas luces. Termina en un transistor PNP controlado por otro NPN a su vez controlado por el micro principal. El unico que se poudo volar es el PNP. Se alimenmta con 12 volt. Verifica que cada lampara no consuma mas d 40 miliamperios. Para cambiar el color solo tenes que cambiarles el capuchon. Un representante pioneer pude venderlos en color amarillo, azul o verde.
Cualquier duda avisame que te consigo el manula de service
Medea
comentario del autor Lun Sep 29, 2008 8:27 am
Bueno gracias voy a seguir el circuito me fijo y te cuento como me fue, los foquitos y los capuchones ya los consegui.
YAMAZ
comentario del autor Mie Oct 01, 2008 8:53 am
Medea escribió:Segui el circuito de la alimentacion d elas luces. Termina en un transistor PNP controlado por otro NPN a su vez controlado por el micro principal. El unico que se poudo volar es el PNP. Se alimenmta con 12 volt. Verifica que cada lampara no consuma mas d 40 miliamperios. Para cambiar el color solo tenes que cambiarles el capuchon. Un representante pioneer pude venderlos en color amarillo, azul o verde.
Graciassssssssssssssssssssssssssss master un capo fue nomas como vos digiste, la verdad un maestro.
Y muchas gracias electronicalezica todo fue de ayuda.
YAMAZ
comentario del autor Mie Oct 01, 2008 9:06 am
P.d.: no se como cerrar el temaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa y no encuentro como escribirle al moderadorrrrrrrr.
YAMAZ
comentario del autor Jue Oct 02, 2008 11:38 am
Buenas, bueno salio todo bien anda todo, pero les comento que cambie los foquitos por leds nuevamente pero esta vez poniendo una resistencia de 500 si no le pifio en los homs, ahora bien este frente lleva 5 leds en paralelo encendieron lo mas bien pero me parece que tienen poca intensidad un conocido me dijo que a la R de 500 le ponga otra igual en paralelo para que descuenten esto daria aprox 250, esta bien esto?, andaran bien 5 Leds de alta luminosidad azules con dos R de 500 en paralelo.
YAMAZ
solución Dom Oct 05, 2008 1:15 am
Para la radio el consumo total no debe superar los 200 miliamperios. (Calcula 40 miliamperios por 5 lamparas). Cada led se maneja con solo 5 a 25 miliamperios, o sea que por 5 no superan los 125 miliamperios. Proba con resistencias cada vez menores pero no bajes de 330 ohms 0,5vatios por cada leds, si colocas una resistencia en la alimentacion para todos no bajes de 100 ohms 3 vatios. Otra solucion mejor es colocarlos en serie en grupos de 2 o 3 leds.
Saludos y a las ordenes.
Medea
