KDC-X569(codigo)
comentario del autor Vie Ago 07, 2009 5:39 am
Saludos a todos como puedo darle reset, mi cliente inserto un codigo que a olvidado e leido que puenteando una memoria de cuatro pines se resetea y se inserta el nuevo codigo pero lo que no se es que matricula tiene esta memoria ni que pines hay que puentear otra opcion es con el control remoto pero no es el de este modelo cualquier tipo de informacion se los agradeceria mucho gracias.
kill zone
sin valorar Vie Ago 07, 2009 6:10 pm
Tu pedes borrar el codigo,solo que necesitas el control remoto y este es el procedimiento:
Cuando el display te muestre (CODE----)presiona los botones de AUTO y >>](adelantar canciones)mantenlos presionados juntos por unos cuantos segundos hasta que desaparezcan las rayitas (CODE ).Despues con el control remoto tienes que formar la palabra KCAR usando los numeros de la sguiente manera:
55 para display muestre CODE K
presiona el >>] para cambiar al siguiente digito
222 dsiplay CODE KC
2 display CODE KCA
77(7) display CODE KCAR (en algunos controles se necesita presionar tres veces el 7 para que aparezcan R)
display APPROVED
Listo!!!!
Opcion 2:
Solo quita el eprom y al quitarlo se va el codigo y te trabaja bien todo lo demas,yo ya lo he hecho.
Avisa si te funciono esta informacion por favor
Emmanuel D.Gardena,California
electro310
comentario del autor Sab Ago 08, 2009 1:48 am
Me voy por la opcion 2 porque mi cliente no tiene el control remoto bueno hice algo distinto hice un puente a la memoria eeprom con un desarmador y enseguida presione reset y trabajo normal el problema ahora es que al quitar la corriente otra vez aparece code mi pregunta es la siguiente ¿como le pongo el nuevo codigo cuando ya trabaja con el puente y reset) De antemano te agradesco tu tiempo en contestar mis dudas.
kill zone
solución Sab Ago 08, 2009 4:19 pm
Que tal!
De hecho no necesitas poner otro codigo para que esta unidad te siga funcionando,nada mas como te mencione anteriormente quita el eeprom y ya esta.Ahora,si quieres que el estereo siga teniendo la funcion de CODIGO necesitarias reemplazar el eeprom y de esa manera podrias programar otro codigo nuevo.
No se si tu pedas conseguir este eeprom.Aqui es donde me siento un poco mal,ya que yo si tengo facilidad de conseguir todas estas partes originales pero no se como hacerlas llegar a ustedes.
Bueno,avisa cualquer progreso o duda por favor
Suerte y saludos
electro310
comentario del autor Jue Ago 13, 2009 9:31 am
Efectivamente quitandola se quito el codigo pero antes de valorarte una ultima pregunta ¿no afacta en na da que no tenga la memoria y que otros parametros usa? o su funcion solo se reduce para seguridad.Saludos.
kill zone
comentario del autor Dom Ago 16, 2009 11:37 pm
Aunque no respondiste mi ultima pregunta te agradesco mucho tu ayuda y te valoro por supuesto.Un saludo desde Pachuca Hidalgo Mexico.
kill zone
