Sony CDX MP40 se brinca o pausa las CANCIONES MP3
comentario del autor Vie Nov 03, 2006 11:43 pm
que puede ser el problema aparentemente lee bien el disco pero despues de 2 o 3 canciones comiensa a pausarlas mucho, tambien nose si tenga que ver pero cuando expulso el cd se queda trabado a la salida
muchas gracias por si ayuda...
MasterErick
asistió a la solución Dom Nov 05, 2006 10:16 pm
MasterErick escribió:que puede ser el problema aparentemente lee bien el disco pero despues de 2 o 3 canciones comiensa a pausarlas mucho, tambien nose si tenga que ver pero cuando expulso el cd se queda trabado a la salida
El problema que brinca podria ser que el laser este sucio o habira que darle un poco mas de ganacia p ara que lea mejor.
El tema de que no expulsa bien el cd puede ser que los rodillos esten gastados o no hacen suficiente presion para sacar el cd.
Bueno espero que te sirva de ayuda.
Saludos.
chelo2003ar.
PD: Favor de valorar la respuesta.
chelo2003ar
sin valorar Mar Nov 28, 2006 3:05 am
master lo que tienes que hacer primeramente es darle una buena limpieza al lasser si el problema persiste como segundo paso dale un poco de ganancia al pequeño potenciometro que trae de ajuste pero cerciorate de marcarlo de un lado por si tienes que regresarlo al lado contrario si aun el problema sigue definitivamente tienes mal el lasser hay que reemplazarlo por otro numero igual en cuanto a que a veces el disco se queda atorado es problema del rodillo ahi te van dos o tres opciones para corregirlo paso uno desmontalo y si tienes una lima tienes que hacerle unas pequeñas lineas con alguna lima para que no esté tan lizo y asi tener de donde sujetarse de la goma del rodillo segunda opcion esto no falla el fierro donde estan metidos los rodillos ponles un poco de resistol de contacto o 5000 solo tienes que ser agil porque seca casi de inmediato le pones el pegamento acto seguido metes los rodillos y con esto el problema queda resuelto al menos yo lo e corregido de esa manera y tengo muchos años de servicio y no me an regresado alguno por mal funcionamiento en ese aspecto ok que tengas suerte amigo bye.
panchero
