| comentario del autor | Jue Sep 20, 2007 8:16 pm | |
Supongo que el frente esta bien colocado.. por lo menos las patitas del enchufecito que se conecta con el frente no parecen estar dobladas o dañadas. Tampoco enciende la luz de la radio cuando se le da contacto. Que puede estar pasando ? Saludos. |
| asistió a la solución | Vie Sep 21, 2007 7:36 pm | |
Suerte. Saludos. |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 6:36 pm | |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 7:02 pm | |
clubdegamers escribió:Hola que tal tengo un stereo de GOL COUNTRY ORIGINAL MP3 con codigo original de fabrica que no me enciende. Lo quise sacar y mientras lo retiraba se me safó el frente, despues saque los enchufes, volvi a colocar el frente, volvi a colocar los enchufes y ahora no me enciende Para poder ayudarte mejor, envía el modelo del estereo, algunos vienen para 3 alimentaciones de +12v. y otra más para la iluminación. Radiol |
| asistió a la solución | Mie Oct 29, 2008 7:03 pm | |
piki0222 escribió:yo tengo el mismo problema, me podrían informar donde esta el fusible? dentro del stereo o en la fusilera??? También y en un nuevo post envía el modelo y marca del estereo. Radiol |
| asistió a la solución | Lun Oct 05, 2009 9:35 pm | |
| comentario del autor | Jue Oct 08, 2009 1:50 am | |
nachojf escribió:me paso lo mismo. intente sacarlo porque estoy averiguando para ponerle una entrada auxiliar para un mp3. al meter las chapitas para destrabarlo, sin saber la meti mas adentro y se ve que toque algo y se apago de repente. despues entendi como funcionaba y lo pude sacar correctamente. quiero saber si habre hecho un corto circuito o que ?, si por el corto circuito se quemo el fusible? si fue asi, donde esta el fusible?, es el que esta al lado de los conectores? muchisimas gracias Hola en mi caso el aparato aun estaba en garantía y me lo tomaron. No recuerdo si me dijieron que el problema era el fusible o no, pero algo de la plaqueta se había jodido. El error es intentar sacar el aparato sin desconectarle primero la batería al auto. Suerte. |
