| comentario del autor | Mar Sep 29, 2009 5:17 pm | |
-2 pilotos. -una llave de 3 posiciones: M(manual), A(automatico y O(desconectado) -una llave de 3 posiciones O(desconectado), B1(bomba1),B2 ( bomba2) y ALT(alternados) -un boton termico normalmente cerrado(que se reensambla girando a la derecha) Me podrian dar una idea de como podriaser el diagrama y de donde debo conectar los flotadores. al destapar observe q tiene los shtes componentes: -2 contactores arrancadores de bombas -2 reles termicos -1 contactor alternador Les pido me orienten por favor, yo he seguido todos los circuitos y los tengo dibujados pero quisiera conparar con otro para poder armarlo. solo ydentifique los bornespara el flotador de la cisterna que es el que activa todo el circuito. En la parte baja del tablero dejaron 6 borneras y en las 2 primeras esta cableado ( me imagino que es donde va el sensor de cisterna) Y un cable del tercer borne queesta al aire y conduce al punto identificado con la letra AUT (automatico) . podria ser de alli que vael otro sensor pero no se con cual de los otros bornes 4,5 y 6 que faltan . ayudenme , se los agradezco por adelantado. - |
| asistió a la solución | Mar Sep 29, 2009 8:54 pm | |
Lo que no entiendo es què es alternado. porque estamos todo bien hasta 0, manual, automàtico - - bomba 1, bomba 2 Pero lo de alternado no entiendo. Desde ya te digo que tenès que hacer TODO EL CIRCUITO DE NUEVO, por experiencia te lo digo, porque corrès el riesgo de cometer alguna macana. Pasà datos: interpreto que: hay dos bombas en la misma sala Hay una cisterna a esa altura (en la misma sala) que ingresa agua desde la calle con un automàtico mecànico (flotante) que cierra el agua de entrada cuando la cisterna està llena Hay dos contactores (uno para cada bomba) Hay dos tèrmicos (uno para cada bomba) Hay una llave tres posiciones para- manual - automàtico - y cero (apagadas) hay una llave para -bomba 1 - bomba 2 hay una llave tèrmcica comùn para cortar la corriente general Hay un tanque en la terraza del edificio Falta que me comentes lo de alternada?????? En lo demàs no hay drama te hago un circuito. Comentà si las bombas son trifàsicas o monofàsicas Comentà si la bobina de los contactores son de 220V o 380V Foe Kohei Rosario |
| asistió a la solución | Mar Sep 29, 2009 9:33 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Mie Sep 30, 2009 6:37 pm | |
ya encontre donde van las boyas pero no se como conectsr si hay · cables para cada boya y en el plano dice 3 boyas. como hago para subir el dibujo. las bombas son monofasicas y los contactores aunque son trifasicos se usan monofasicamente 220 v |
| comentario del autor | Mie Sep 30, 2009 6:44 pm | |
| comentario del autor | Mie Sep 30, 2009 10:00 pm | |
1 2 5 6 Contactor 1 Contactor 2 3 4 7 8 donde 1 y 3 , 2 y 4 5 y 7 , 6 y 8 son las respectivas parejas . |
| comentario del autor | Mie Sep 30, 2009 10:01 pm | |
1 2 5 6 Contactor 1 Contactor 2 3 4 7 8 donde 1 y 3 , 2 y 4 5 y 7 , 6 y 8 son las respectivas parejas . cuec.JPG (68.55 KB) ![]() cuec.JPG (68.55 KB) ![]() este dibujo lo hice gracias a un programita que me encontre en la red es el CADE SIMU los bornes 1, 2,3,4,5,6,7 y 8 son los contactos de la llave giratoria de 4 <br /> contactos donde se activa las posiciones O B1 B2 y ALT <br /> O: no hay contactos<br /> cuec.JPG (68.55 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Mie Sep 30, 2009 11:22 pm | |
Lamentablemente te lo hice desde cero, espero te sirva. Cualquier consulta avisà. Està en archivo word 2003 foe Kohei bomba plano.doc (275 kb) - |
| comentario del autor | Jue Oct 01, 2009 11:23 am | |
En lo personal lo haria mas sencillo como tu esquema ,pero tengo que usar los 3 contactores y el sistema alternado automático . El cual creo que trabajara cuando la tercera flotandor indique la mitad del tanque. |
| comentario del autor | Jue Oct 01, 2009 4:22 pm | |
JUAN.rar (17.43 kb) - HOLA |
| asistió a la solución | Jue Oct 01, 2009 9:18 pm | |
Auì vi este ùltimo circuito que mandaste, la duda que tengo es la siguiente: Requerimientos: Cuando la cisterna no tiene nivel suficiente de agua, debe cortar todo el circuito, para evitar que las bombas chupen aire, si o no? Cuando el agua desciende de supongamos medio tanque (el de terraza), arranca una bomba (supongamos la 1) si o no? Tenemos la posibilidad de seleccionar manualmente que funcione la bomba 1 o la bomba 2 si o no? Lo que no sè es cuàndo quieren que funcionen alternadamente la bomba 1 y la 2, (en què momento, si supiera esto, hacemos el circuito que falta) Saludos Foe Kohei |
| asistió a la solución | Jue Oct 01, 2009 9:46 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/automatizacion/318065.html |
