Mini PLC 8003adv30 Squared Como entrar a programacion
comentario del autor Vie Ago 24, 2007 1:12 pm
Hola , tengo un equipo que viene con un Mini PlC Micro 1 ,de la marca Squared ,con su programador class 8003 type PR3 ,el asunto es que no se como ingresar a programar , les agradeceria si me ayudaran con esto
gracias y saludos
juan carlos vara
asistió a la solución Dom Ago 26, 2007 1:39 pm
hola estimado amigo, el PLC que mencionas no lo conosco, pero en el software viene por lo general un manual de instrucciones de mantenimiento, instalacion, y programacion (algunos)...
deberias fijarte si lo encontras y mandar mano...
por otro lado, te doy una breve instruccion de lo que yo haria si fuera otro PLC de los que eh trabajado:
1- verificar que el sistema a controlar este detenido, aparte no todos los PLC nos deja entrar dentro de el cuando esta funcionando, y ademas hay que tener la precaucion de que corremos el riesgo de afectar el funcioanmiento del proceso)
2-conectar el cable de datos a nuestro ordenador y PLC.
3-verificar que los protocolos de comunicacion sean los correctos
4-una ves dentro del PLC, hacer primero que todo un back up. luego empesar a ver demas
5-en el caso de subir una nueva rutina ladder o basic... leerla nuevamente y razonar, ver la logica de esta para ver si esta bien y qiue no contenga ningun error... (generalmente nos equivocamos en direcciones o numeros binarios)
6-una ves chequeado el nuevo programa a correr en el plc, hacer un sondeo visual de la zona (para ver que el comienzo del ciclo maquinario no afecte nada, o alreves, que nada afecte al ciclo de trabajo del proceso)
7-poner en modo RUN el PLC y ver la respuesta del programa frente al proceso...
esos son los pasos basicos para trabar con el PLC... Obviamente, si tenes el manual de PLC, te va a ser mas facil reconocer los comandos que te apareceran en el software, y eso te agilizara unos cuantos minutos de tu tiempo...
esperoi que te irva, en caso contrario, esplicame un poco mas lo que nesecitas
torres.electronico
comentario del autor Vie Ago 31, 2007 12:46 pm
Hola ,adjunto una foto del plc con su teclado programador , para ver si me pueden apoyar en conseguir el manual de programacion , ya que este lo desconozco ,y gracias por tu interes y apoyo sr. Torres
PLC Micro 1 Squared
juan carlos vara
asistió a la solución Vie Ago 31, 2007 4:39 pm
vos sabes que estaba actualizando mi PC y ademas de borrar algunas aplicaciones que tenia,borre el archivo pdf que encontre en internet... por favor, no me lo mandaria a mi casilla de correo por que ahora no me deja bajar ningun archivo pdf directo de internet...
la pagina donde encontre el manual es:
http://www.cuny.biz/Operator%20Interfaces%20and%20PLCs/PDF/Legacy/File8000.pdf
torres.electronico
