* Quiero desarrollar dosificador automatico de solidos
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 5:54 pm
Hola a todos por favor me pueden ayudar, quiero automatizar un dosidicador de solidos, estos solidos son la fibra de palma africana, entonces por si acaso conocen algun equipo que pueda trabajar con este tipo de material?
Por su ayuda me quedo muy agradecido
Titulo editado
wiloinge
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 12:39 am
Sinceramente, disculpa mi ignorancia... Me gustaría darte una mano, pero me podrías describir como es el material, y como quieres el automatismo funcione? Lo del automatizmo, mas que nada una descripcion medianamente de lo que quieres que haga el proceso, el resto, cocociendo las propiedades del material sumado a otros pequeños detalles, podemos verle la vuelta para desarrollar la automatizacion....
saludos amigo, espero tu respuesta....
Martín
torres.electronico
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 6:25 pm
Te voy a explicar e breves rasgos lo que estoy haciendo, bueno cuando se extrae aceite de la fruta de la palma africana se queda un residuo que se conoce como fibra de palma, este material tiene una potencia calorifica alta, entonces la puedes utilizar como combustible imagina te ahorras gastos en petroleo y otras cosas,
Ahora como te podras dar cuenta para producir vapor con la quema de la fibra se necesita grandes cantidades de fibra entonces para tener uan correcta combustion debes quemarla de manera dosificada, para asi evitar el alto contenido de ceniza o que el amterial se apague por el exceso.
Ahora para dosificar este material se necesita un sitio de almacenamiento (silo) de alli pones en el dosificador, he visto algunos con tornillo sin fin
Y mi pregunat era si conoce akguiene este proceso y que equipo se utliliza ya que en mi pais la dosificasion se hace a mano( con Pala)
por tu ayuda gracias
wiloinge
asistió a la solución Sab Mar 29, 2008 8:50 pm
bien, se me ocurre algo, pero afirmame lo siguiente.. el material este, es tipo arenoso??? o tiene una granulogia variada (rocoso)....es elemental que describas el material, ya que eso me va a ayudar a la hora de darte una idea de como hacer el proceso y la maquina....
PD: es pastoso, pegajoso???
torres.electronico
comentario del autor Sab Mar 29, 2008 11:15 pm
La fibre de la que te hablo es como: la viruta de la madera pero mas largos este material es seco y natural, el poder calorifico es mul alto aproximadamente 1800 Kcal/kg
Tal vez necesites saber algo mas?
wiloinge
solución Dom Mar 30, 2008 1:02 am
y, si...necesitaría mas información sobre el producto, ya que no se si este se compacta dada su forma y o comúnmente llamado superficie irregular... si fuera en forma de granulo, se simplificaría el tema....
Con respecto al método de dosificación, si querés implementar un dosificador a tornillo, dale para adelante... ahora, si lo que quieres, es otra cosa, acá te dejo un diseño que acabo de hacerte con el sketch up que se puede llegar a emplear dependiendo de algunas características mas del material...
Como podrás ver, este ejemplo que te pongo, se me ocurrió hacerlo de otra manera... tenemos una tolva, donde ira almacenado el material. En la parte inferior de dicha tolva contenedora, ira un molde donde le dará forma al material saliente que se ira por la cinta transportadora.... es importante que este molde y la tolva, tengan chasis independientes al del resto de la maquinaria....(después te explico el por que)
Como podrás observar en esta 3er imagen, la cinta transportadora (con forma acanalada - yo la dibuje recta, pero esta debe de ser acanalada), esta íntegramente suspendida por una mesa flotante por intermedio de unos arcos (en este ejemplo que te hice, coloque 3, pero dependiendo de la cantidad de ejes, y peso, tendrían que ir mas) , que estos a su ves, estarán sujetos a una bascula (balanza).....
Cuando te mencione mas arriba que la tolva tenia que tener su propio chasis de sujecion, era por que esta mesa flotante no debe de tener contacto alguno con el resto del chasis, ya que el principio de nuestro proyecto, sera trabajar con el peso, velocidad y volumen aproximado.... por tanto, si tenemos un rozamiento de chasis, tendremos un peso incorrecto
Bueno, quiero que observes detenidamente una cosa....en uno de los ejes de la cinta (ver el extremo de atras), esta colocado el motor (en la 1er imagen se distingue mejor)... este motor, tendrá un ENCODER, que sera el encargado de darnos la información de a que velocidad esta girando nuestra cita, en este caso solo coloque uno, pero se podría implementar 2 o 3 ENCODER para tener una mejor lectura final... la idea de implementar tales, mas que nada sera para obtener la velocidad instantánea y para efectuar un control sobre estas, ya que como mencionamos anteriormente, el principio de nuestro proyecto, sera trabajar con el peso, velocidad y volumen aproximado... con esto ultimo, quiero decir que si nosotros sabemos cual es el volumen , la velocidad y el peso, podemos saber y controlar el equipo para que haga una dosificación de determinada cantidad por hora...
sintetizando este sistema, trataríamos de establecer un control volumetrico aplicando la siguiente formula (obviamente ésta está incompleta, ya que faltan de otras formulas especificas para determinar otras variables)
Q = V \cdot S
en la que:
* Q es el volumen o caudal (m³/s)
* V es la velocidad (m/s)
* S es la sección que tenemos en la cinta transportadora suspendida y que apoya el material (m²)
miralo, estudialo, y si llegan a dar las condiciones del material, después vemos mas detenidamente la arte de control electrónico ara automatizar este proceso...
torres.electronico
