NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 17, 2007 11:29 am | |
Deseo mirar sus Entradas y Salidas (E/S) para implementar otra función en el proceso, pero al intentar comunicarme por medio del Syswin y el CX-Programmer me dice que el PLC no responde. Muchas gracias. |
| comentario | Mar Jul 17, 2007 1:04 pm | |
hace un par de meses, me encontre con un problema similar.pero solo fue un pequeño error conlos protocolos de comunicacion... lo primero que debo saber es de como es tu comunicacion con el PLC, ya que si solo tienes puerto USB y utilizas un conversor usb-serie, esto te acarrea varios conflictos de comunicacion, igualmente, en la red, hay path que solucionan estos conflictos... por otro lado, yo siempre utilize CX para la programacion de plc omron,microwin o w5 (este es para modelos viejitos)para alguno plc de siemens, pl7 o zelio para scheneider, deberias de ver si los programas que estas utilizando admiten el modelo de plc que estas utilizando... otras de las cosas a tener en cuenta, es la configuracion del software y el puerto que estas utilizando... pero me inclino a que el software que utilizas no admite el modelo que tu quieres utilizar... por las dudas, sondea el cable de conexion por si este esta dañado, pero no creo saludos y espero poder ayudarte en algo mas |
| comentario del autor | Mar Jul 17, 2007 2:53 pm | |
Otra cosa que creo es que de pronto el PLC hay que ponerlo en algún modo especial para poder leerlo como RUN, PROGRAM, o algo así. |
| comentario | Jue Jul 19, 2007 5:06 pm | |
1ero, si dices que el software te deja elejir el modelo que estas utilizando, el software es el apropiado... entra a la red, y descargate los path de comunicaciones, debe de ser algun error de protocolos. 2do, debes de saber que cuando se entra a la memo del hardware para leer su programa, este no debe de estar en modo RUN, es mas, no te deja hacer cambios en el programa y subirlos nuevamente cuando este esta funcionando en el modo RUN (esto es un pequeño sistema de seguridad que protege a las instalaciones en caso de un error en el programa o una contraorden del sistema que daria una falla). 3ro, no conosco el software que estas utilizando, no se si este te permite leer los estados de entrada y salida del PLC cuando funciona, pero con un simple tester, podrias hacerlo manualmente. 4to si tenes el programa ladder que se subio en dicho plc, te va facilitar la comprencion de la logica de funcionamiento del programa alojado en el PLC,y mucho mas te va facilitar a la hora de hacer checkeos manuales con el tester.... mi pregunta es la siguiente... 1_cuando busques el path...sigue el problema de comunicacion? 2_el software te permite leer entradas y salidas en modo run? 3_tenes el programa ladder impreso en una hoja? 4_probastes con otros softwares genericos de la marca? 5_te fijastes si la configuracion del puerto serial es la correcta? 6_te fijastes que protocolos esta utilizando el software y si son compatibles? saludos |
| comentario del autor | Jue Jul 19, 2007 6:32 pm | |
No se si es que el PLC tiene la tabla asegurada o algo asi, o si es que me hace falta algún paso para poder leerla, tenés alguna idea de cómo la puedo leer. Gracias. |
| comentario | Jue Jul 19, 2007 6:49 pm | |
| comentario del autor | Lun Jul 23, 2007 10:16 am | |
Gracias. |
| solución | Mie Abr 23, 2008 5:27 pm | |
ahora , para monitorizar la ejecucion del programa, pulsa en el icono o entra a PLC-->Monitor-->Monitorizacion desde la barra del menu...esta seccion podes adaptarla a los colores que a vos se te plasca desde el menu Herramientas-->Opciones-->Apariencia... si esto no te alcanza..desime y te paso el manual en pdf |
