problema para conectar plc festo FC30
comentario del autor Mie Nov 21, 2007 9:58 pm
Hola a todos, les escribo porque estoy tratando de programar un plc marca festo el modelo es el FC30 y tenemos un programa para editar el programa a cargarle al plc que nos dio la gente de festo, el programa anda barbaro simulado pero al momento de conectarme al plc desde la notbook por medio de un adaptados usb/serie y darle el login que se llama en el editor me aparece un cartel que dice “Access IPC library could not open communication port”, alguien tiene idea de cual puede llegar a ser el problema? Puede ser en el tema del cable que este mal conectado algun Terminal en la parte de la salida del plc? Bueno muchas gracias a todos por tofdo y les mando un abrazo enorme desde aca
gdietrich22
asistió a la solución Jue Nov 22, 2007 12:30 am
si puedes probar con una pc que tenga puerto serial para descartar que sea el convertidor USB a Serial.
torresdelamora
solución Jue Nov 22, 2007 2:34 pm
asi es, en efecto, como ya te mencione gaston en el e-mail...el problema que estas teniendo es un error generico de comunicacion (por tener la libreria inapropiada), que suele aparecer cuando queremos hacer una comunicacion con adaptadores usb desde la laptor al PLC... lo que tendrias que hacer es pedir a la gente de festo el patch para utilizar usb-rs232.... otra de las cosas y como ya te comente tambien, antes de instalar este parche, tenes que reinstalar el archivo que te descarga los protocolos, una ves que estos esten instalados, le insertas el parche que te mencione...
Cuando compramos estos adaptadores, nos incluye los drivers necesarios para emular un puerto COM (rs232) en un terminal USB...el tema esta en que son muy lentos, y estos parches que te digo que instales, emulan la velocidad para que no se tenga problemas de comunicacion con el PLC....hay algunos PLC que directamente, con parche o sin el, no podes estableser comunicacion
torres.electronico
