| comentario del autor | Mar Nov 06, 2007 11:13 pm | |
tambien probamos con rls pero no nos dio resultado. mi pregunta es como podemos hacer un circuito que nos permita clasificar las cajas altas de las bajas.muchas gracias |
| asistió a la solución | Mie Nov 07, 2007 3:30 am | |
la puedes hacer justo como tu dices, puedes armar 2 barreras infrarrojas, podria ser con opamps o con transistores, en realidad en asunto es cosa facil, si deseas separar las cajas altas de las bajas podiese ser una banda movil donde las cajas se transportan, solo una barrera actua, cuando detecta la alta podias hacer mover un brazo o algo para que las desvie de su camino, si no kires utilizar relay, que no son tan caros por cirto, puedes utilizar transistores de potencia, dependiendo que vayas a accionar, espero te sirva mi idea, yo subi el circuito de un iterruptor infrarrojo, puedes encontrarle en el buscador del foro, suerte. |
| solución | Mie Nov 07, 2007 6:23 pm | |
el tema esta en que lo que economizas en el sensor, lo vas a gastar en el piston neumatico y el compresor... digamos que es un trabajo un poco caro, pero igualmente se me ocurrieron dos maneras de hacerlo... la manera cara (ver imagen dieño1) y la manera mas o menos barata (ver imagen diseño2)... el diseño uno, tfunciona de esta manera.... tenemos el brazo neumatico que esta extendido y cierra la salida trasera, obligando a todos los objetos pequeños salir por la salida lateral... cuando el switch se acciona, tendremos un timer que nos dara una señal para que se cierre el piston, dejando asi pasar hacia tras todos los objetos grandes... En el diseño dos, en ves de utilizar el brazo neumatico, podriamos utilizar una cinta en forma de pala que este ubicada en la parte superior, cuando el switch detecta un objeto grande, la cinta de salida trasera sesaria su funcionamiento (para que el objeto se situe en la mitad de recorrido) y a su ves se accionaria la cinta pala de la parte superior, haciendo asi que cualquier objeto grande salga arrastrado por la salida lateral.... se entiende este ultimo... es importante en el ultimo diseño, que el proceso este acompañado porun logica de cintas, ya que si no detenemos la cinta de entrada, esta seguiria enviandonos objetos y podriamos llegar a tener un atascamiento o bien, que pase algun objeto por donde no tenia que pasar.... |
| comentario | Mie Nov 14, 2007 7:18 pm | |
bueno, espero que cuando lo tengas listo, mandes unas fotos che... saludos |
| comentario del autor | Jue Nov 15, 2007 1:15 pm | |
| comentario | Jue Nov 15, 2007 1:21 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Jue Nov 15, 2007 1:35 pm | |
