| comentario del autor | Jue Nov 22, 2007 11:36 am | |
Muchas Gracias |
| solución | Vie Nov 23, 2007 1:11 pm | |
Set Point es cualquier punto de ajuste de alguna variable de un sistema de control automático. Puede ser: Nivel; presión, temperatura; desplazamiento; rotación; etc..... El lazo de control es el conjunto de dispositivos capaces de realizar un sistema de control automático. Se compone de: un elemento sensor, un elemento de control (donde se configura set point, velocidad de respuesta, integración; derivación etc), dependiendo de lo que se quiere controlar, y un elemento de salida que es el controlado. Los lazos de control generalmente están normalizados, por ejemplo 4ma a 20 ma ó 0v a 10 V entre otros. El elemento sensor entregara una salida entre 4 y 20 ma, entre el nivel mínimo y máximo de la variable controlada, el controlador procesará ésa lectura y de acuerdo a lo configurado en él, entregará a su salida una señal también entre 4 a 20 ma al elemento de salida para que la variable controlada sea igual al set point. Algo para que leas. http://www.sapiensman.com/control_automatico/ En google "lazo de control" http://www.google.cl/search?hl=es&q=lazo+de+control&btnG=Buscar+con+Google&meta= Espero te sirva Saludos |
