www.YoReparo.com
transferir programas s5 de una pc a otra
comentario del autor Mie Mar 05, 2008 8:00 pm
hola , al tranferir programas s5 de una pc a otra , donde debo ubicarlos y como
explico lo que realice , desde un pc 486 (pg 720 de siemens ) transferi los programas existentes a una
pc P4 1,6 gb (por que la 486 tiene desperfectos , ahora me encuentro con el problema que en la P4
no puedo leerlos , y necesito hacer funcionar estos programas por que es el unico medio con el que cuento
para poder modificar y ajustar el funcionamiento del PLC , cual seria el procedimiento correcto
gracias
cripton98
asistió a la solución Jue Mar 06, 2008 9:06 am
Bueno, tengo una duda...te refieres al S5W de siemenes???? si es asi S5, todo un caso Very Happy ....Mis inicios fueron justamente con este ladrillo que aprecio mucho.
Te cuento que vas a tener dos grandes problemas, de los cuales descarto uno por que se resuelve sencillamente.
El 1ero, es que este software corre hasta win 98 segunda edicion...con XP olvidate por que tienen unos dll genericos del software que solo corren en win 95 hasta 98 2da edicion.....
XP tiene una funcion para hacer correr programas viejos, pero este no funciona por mas que lo intentes...intente buscar patch pero ni la mismisa empresa siemens tiene material de este equipo, por que ya han sido descartado.
La solucion a esto, es si podes intentar hacer una particion de disco de un margen relativamente chico y alojar ahi el win 98 1era o 2da edicion y otros software viejos que requieran win viejitos.... hasta aca, estaria solucionada la primera parte, visualizar y correr el programa....
Ahora, en el caso de que no sea un PC de escritorio, y que sea una laptor que solo tiene USB, no vas a poder hacer nada.......por mas que pongas el conversor usb-serie y tengas una particion con el win 98 etc etc.....
espero haber podido ayudarte, y ojala que siga con vida esa reliquia que ya no se ven mucho dando vueltas...
torres.electronico
asistió a la solución Jue Mar 06, 2008 9:44 am
No podes usar el del PG porque revisa el bios buscando el tipo 710 720 730 750 y si no da error, busca el Step5 que corre en PC, es hiper basico pero podes trabajar con s5d sin problemas. Correlo bajo dos boteando con disco inicio de win98. El programa es bastante intuitivo, el Enter es Ins.
Si estas usando un adaptador db9 a 25 en el puerto serie, cruza el 2 con el 3.
daniel zanella
asistió a la solución Jue Mar 06, 2008 10:58 am
en efecto, la otra variante si no quieres utilizar el software generico del PLC, puedes implementar el que menciona zanella....
tenes un tutorial del step5 aca el software podes descargarlo desde la pagina oficial de SIEMENS.
Para poder correr el software bajo win 98 sin ningun problema, realiza la articion que te mencione...podes utilizar el partitionmagic u otro similar.
Saludos y bienvenido zanella al foro de automatizacion
torres.electronico
asistió a la solución Jue Mar 06, 2008 12:29 pm
Existen versiones de Step5 para instalar en Windows XP. Funcionan perfecto, yo las he probado incluso en maquinas virtuales. No estan disponibles en Siemens para descarga gratuita, pero buscando un poco en los clientes P2P encontras el programa con su respectiva licencia.
Saludos.
mncaride
asistió a la solución Mar Jul 01, 2008 3:24 am
Hola, perdonar soy nuevo por aqui
Si necesitais alguna aclaracion de s5 para que corra en windows 2000 o xp, creo que os lo puedo responder.
Yo tengo corriendo en xp el step 5 y tambien una version que me encanta a mi para los s5 que se llama pg2000.
Un saludo
phenixx
sin valorar Jue Jul 03, 2008 8:21 am
No conocia ese software, pero me tome la libertad de googlear un pco y encontre algo....aca hay un foro que menciona la descarga del mini curso y software:
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=38634
No pude corroborar la informacion, pero seria bueno chequearla.
torres.electronico
