1310 weightronix
comentario del autor Mar Ago 19, 2008 7:09 pm
tengo un indicador 1310 weightronix, el problema es que cuando regresa al modo de operacion normal despues entra en el modo de ahoro de energia, o protector de pantalla me indica un peso, mi pregunta es como quitar ese modo de ahorro de energia o stanbay,
daniel_vip
asistió a la solución Mie Ago 20, 2008 4:31 pm
Hola Daniel ::
Indicador/Controlador Modelo 1310
Adaptable a cualquier aplicación.
Versátil pantalla gráfica de puntos de alta definición; Monitoreo vigilante del trabajo del 1310; Simultánea actualización de báscula múltiple; Construcción robusta que le asegura una larga existencia; Sistemas y controles del Modelo 1310; El modelo 1310 es compatible con la mayoría de las plataformas pesadoras estándar y con configuración a la medida: básculas de mesa y de piso, camión,ferrocarril y transportador - para dosificación, conteo de piezas, chequeo de peso y medición.
Este instrumento puede proporcionar controles con su circuitería interna o externa y se puede comunicar con PLCs vía suites de comunicación variable.
Comunicaciones del Modelo 1310
El modelo 1310 se comunica con dispositivos periféricos a través de sus cuatro puertos seriales estándar. Las actualizaciones le permiten comunicarse via modem de teléfono o redes de comunicación. Las actualizaciones de la red de interfase incluyen: Ethernet 10/100 TCP/IP (HTTP, SMTP, FTP, ModBus TCP/IP e Ethernet /IP), Device Net™. ProfiBus®, ControlNet™, InterBus, y ModBus Plus.
David Ortega
Chclayo - Perú
A.W.T._1310_.pdf  (2,34 kb) -
David Ortega
comentario del autor Mie Ago 20, 2008 7:20 pm
gracias david por tu respuesta, a o mejor no me explique bien, lo que pasa es que este indicador 1310, al no tener peso o no ser usada la bascula por un tiempo determinado, como que le sale un protector de pantalla, o entra en modo de stanbay, y cuando se sube un camion a la bascula el indivador tiene un peso de 800 kg sin carga, y esto esta afectando el fncionamiento de la bascula. lo ke quiero saber es como quitar este modo de stanbay o este protector de pantalla.
daniel_vip
sin valorar Lun Sep 01, 2008 5:44 pm
El protector de pantalla no lo puedes elimintar,
no esta programado por configuracion.
El protector de pantalla aparece cuando el indicador
de pesos esta inactivo. Generalmente, se deshabilita
cuando el indicador siente movimiento sobre la bascula
o cuando se toca una tecla. Prueba las teclas:
CLEAR: un leve toque a la tecla Clear
ESCAPE. un toque normal a la tecla Escape.
Si le aparece un peso en pantalla de 800 Kg, no le puede
aparecer el protector de pantalla.
Si le aparece un peso en pantalla de 800 Kg con la
plataforma vacia, le recomiendo solicitar SERVICIO
TECNICO en su area, ya que existen varias alterna-
tivas para este evento, no necesariamente un ,
malfuncionamiento. Puede deberse a condiciones
ambientales regulables atraves de los filtros, como
puede deberse a una gran variedad de diferentes
eventos, dificil de aconsejar no estando en el sitio.
Ademas, como sea que es un indicador de pesos
PROGRAMABLE, no configurable, lo mas seguro
es que, quien haya escrito el programa para este
equipo, tambien haya escrito nuevas claves de
acceso (eliminando las claves de servicio por
defecto - las que llegan de fabrica con el equipo).
Si es un daño, muy posiblemente pueda corregirlo
por medios externos al indicador de pesos. Y, Si
efectivamente es un daño, seguro que, de corregir
el daño, automaticamente se corregira el indicador
de pesos.
Con un equipo como este, no hay muchas formas
como se pueda ayudar atraves de estos medios.
Lo mas recomendable: Tome el directorio telefonico
y averigue quien es el distribuidor Avery Weigh-Tronix
para su area, contactelo y presentele claramente su
problema.
Leopold
Leopold
comentario del autor Lun Sep 01, 2008 9:27 pm
muchas gracias leopoldo, lo voy achecar con el que hizo el programa, le voy aconectar un simulador de peso, para ver si el problema no lo esta dando una celda de carga. gracias por tu apoyo
daniel_vip
