Balanza china ACS-15 calibración
comentario del autor Mie Sep 03, 2008 3:44 pm
Gracias David; agrego algunas fotos más, y una descripción de la balanza, gracias a todos
Capacity: 30 kg
Min. weight: 200 gr.
Graduation: 5 gr.
It has 8 memories.
Another key of "M", then: tare, Zero, M+, C, 0, 00, 1.........9.
The mainboard is small (7 x 12 centimeters), voltage regulator, KA7808, integrated circuits OP07 and LM324N, MAIN PROCESOR STC-89C51RC (40 pins), 3 lines of transistors (code S9012).
It has tower whith LED displays Reds.
aristipo
comentario Jue Sep 04, 2008 8:10 am
Hola Aristipo ::
Balanza electrónica Peso/Precio ACS_30 Kgs.
Este modelo trae ingreso de PASS códigos diferentes.
Instrucciones de Calibración
Nivela la balanza sobre una superficie plana.
Que no haya ninguna carga sobre el plato.
Enciende y mantén encendida unos 20 min.
Al reiniciar el encendido en la cuenta regresiva ::
Digitas la clave --> pulsas TARA --> display muestra ( 0 )
David O.
David Ortega
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 8:43 am
gracias compañero, pero no me cambia la situación. Al igual que otos post que he leído, la balanza resetea (8888888 3333333 222222 11111111 000000) tal cual así, y en el visor de peso muestra 24.750, y en los otros dos visores, 0.00 normalmente; presionando Tara, muestra "ceros" normalmente en los tres displays, y enseguida apaga todo y aparece 1 solo "cero" en el visor de peso.
si le agrego una "pesa" al plato, los tres visores aparecen normales, pero, pesa.... un poco más del doble del peso patrón.
Esa es la situación; gracias por cualquier ayuda, saludos
aristipo
asistió a la solución Jue Sep 04, 2008 10:19 am
Hola colega es bueno el aoporte pero se da el dato completo la clave 9755 .
encender la maquina
T ingrsas lña clave T
esperas un momento y salen unos valores loq ue tienes que hacer es colocar 30 KL. y Z( cero) + T y ya
espero te ayude.
cosmos
asistió a la solución Jue Sep 04, 2008 11:22 am
Hola Aristipo :: Solución ::
Balanza electrónica Peso/Precio ACS_15
Digitas la clave ( *^* * * ) pulsas TARA
CALIBRACION
Cuando el display (ventana) Precio/Total te muestre ( - - - - - )
Coloca un peso patrón exacto de 30 kilos sobre el plato.
Pulsa TARA --> el display Precio/Total te mostrará --> ( 0 )
Digita 30000 pulsa TARA.
Wait moment ::
Esperas un momento. El display Peso, te mostrará 30.000
Apagas y en unos diez minutos vuelves a encender.
David Ortega
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 11:42 am
gracias compañeros por toda la ayuda y por su tiempo, pero "no hay Dios" de que la pueda calibrar; debe de tener otro problema y no es la celda ya que la probé con otra y no cambia nada. La voy a retornar al cliente con el agregado "falta de información del manufacturer para repararla", muchas gracias, un saludo desde Uruguay
aristipo
comentario Jue Sep 04, 2008 12:17 pm
SI HAY DIOS :
En cuanto te sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas.
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes.
Ama tu carrera aunque sea humilde;
Sé prudente en tus trabajos.
Vive en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de Él y sean cuales fueran tus trabajos y aspiraciones.
No te rindas.
David O.
David Ortega
comentario del autor Jue Sep 11, 2008 7:18 am
buen día, gracias David, no quise decir lo que tu interpretas; en mi país, la expresión "no hay Dios", se usa para significar, "no es posible", "no hay manera". No tiene que ver con ningún ateísmo. En mi caso, soy bien creyente igual que tu....saludos
aristipo
