balanza electronica gural EGI-15
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 12:13 pm
tengo una balanza gural EGI-15 , al acerlo funcionar prende todas las secuencias de numeros y queda con la leyenda ERR 0, hace tiempo que tenia este problema que solucionaba poniedo un recipiente y le accionaba el tara y con eso solucionaba y podia pesar sin ningun problema. Pero ahora queda permanentemente con ese error que ya me es imposible solucioar. Desde ya muchas gracias por cualquier tipo de orientacion.
maisero
sin valorar Mar Oct 27, 2009 8:49 pm
Hola Maisero ::
Esta es una indicación que la celda de carga se encuentra ya deformada y tiene que ser reemplazada. Coloca otra celda y te alcanzo luego instrucciones de ajuste. No haces nada si te las doy ahora. Ok ?.
David Ortega
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 10:33 pm
Gracias David Ortega por la orientaciôn, pero lo cierto es que antes de leer tu email, estuve trabajando por la balanza, hice una limpieza con tiner de las placas cambie el pulsador de tara y el pulsador on of que esta bajo el pulsador tara, logre que funcione mas o menos. Al pesar en forma normal, todo lo que peso, me pesa con una diferencia de de dos kilos menos, mantengo el peso sobre la bandeja y le acciono el tara y alli todo lo que peso sale exacto comparado con otra balanza electronica. Supongo yo que ese defecto es por que la celda de carga esta deformada como dices tu y supongo que la celda de carga es el que sostiene la bandeja y que esta por encima y por debajo del censor.
maisero
sin valorar Mar Oct 27, 2009 11:55 pm
Viene a ser el mismo caso anterior, que lo solucionabas colocando un peso encima y luego TARA --> ( 0.00 ).
Exactamente con cuántos gramos más, el display muestra --> ( 0.00 ) ?
Para saber realiza lo siguiente. Apaga la máquina. Coloca medio kilo en el plato. Enciende. Repite lo mismo incrementando el peso sobre el plato (0.750) (Un kg) o kilo y medio. Me avisas y te alcanzo un tip's sin desarmar.
David Ortega
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 10:00 pm
exactamente aparece 0,00 con un peso de 4k600gr. y otra cosa que ahora descubri, es que si ese peso permanece sobre la bandeja y hago funcionar la balanza aparece los 0.00 y con una presicion de peso exacto y con la opcion de usar el tara.
maisero
sin valorar Mie Oct 28, 2009 10:42 pm
NO, no has descubierto nada. Lo que ha pasado es lo siguiente : la pantalla te mostró (5000) y le colocaste un peso sin calibrar primero el ZERO. Ese peso de 5000 fue reconocido por el procesador como 4650 gramos tomandolo como CERO. Calibrar simplemente de nuevo.
Sigue las instrucciones adjuntas.
Procedimento prático para calibração do equipamento:
Para se efetuar a calibração do equipamento, o procedimento abaixo deverá ser seguido:
- Passo 1: Mantendo a balança desligada (visores apagados) abrir e acessar a placa principal colocando o jumper CALIB1 na posição ON (ligado).
- Passo 2: Mantendo a cobertura aberta e travada na parte frontal da balança, recoloque a aranha prendendo com os parafusos e posicione o prato na aranha.
- Passo 3: Acionando as teclas no painel da balança: pressionar a tecla LIGA. Feito isso, a balança efetuará a contagem regressiva de 9 até 0 e a mensagem FABR - CONF“ será apresentada nos visores indicando sucesso no acesso ao respectivo menu.
- Passo 4: Deslocar-se dentro do menu até a posição CALIB. Aqui será iniciado o processo de calibração da balança. Deslocar-se para a direita definindo o modelo de balança, relativamente a carga máxima: 15 kg ou 30 kg. Pressione a tecla IMPR na posição escolhida.
Obs. A posição escolhida refere-se a informação contida no visor de PESO.
David Ortega
