balanza torrey mf 20 com problema
comentario del autor Vie Oct 13, 2006 2:37 pm
alguien puede decirme cual es la posible falla de una balanza torrye mf20 cuando la enciendo me da valores negativos le doi cero y se estavilza luego le coloco 1kg y esta bien, luego de pasado una hora 1 kg pasa a indicar 1.5kg sabe alguien cual esta la falla Confused
jose m
comentario Vie Oct 13, 2006 2:53 pm
Colega : Puede ser que al iniciar la celda este baja del cero inicial. O tener algúnb tipo de inestabilidad que luego de 1 hora llega a los parametros normales de reseteo. Probá con una celda de prueba.
Sin mas, Pablo.
olbapablo1976
comentario del autor Vie Oct 13, 2006 3:18 pm
si ya intente ese procedimiento y sigue igual
jose m
comentario Vie Oct 13, 2006 7:43 pm
Colega :
Soldastes directamente los cables de la celda, eliminando el conector?.
Podes probar cambiando el IC7135.
Un saludo : PABLO
olbapablo1976
comentario Vie Oct 13, 2006 8:00 pm
revisa los reguladores de voltaje .... probablemente este pasando un voltaje ruidoso o sin regular..... suerte...
jorge
basculasyregistros
comentario del autor Vie Oct 13, 2006 8:03 pm
si eso es positivo esta conectedo directamente lo que no entendi es el cero inicial Confused
jose m
comentario Vie Oct 13, 2006 9:29 pm
Holas colega espero que te sea de ayuda mi opinion, yo he tenido ese tipo de fallas en las basculas torrey tanto en mfq como la MF-20 y puede ser muchos factores la falla esa, primero si la bascula estubo expuesta a animales como cucarachas es probable que sus excrementos causen ese tipo de falla primero te sugiero que laves muy bien la tarjeta con agua y jabon y la pongas a secar al sol o con una secadora de aire caliente, y probar, recuerda que las MF-20 trae tres reguladores (Transistores)y varias conecciones que debes de cuidar no se te desconecten o hacer una diagrama de sus conecciones, prueba la bascula con la celda desconectada y si varia puede ser problemas de humedad, y si solo varia con la celda conectada es porque provablemente la celda esta dañada, al tener limpia la tarjeta tendras mejor visibilidad de las pistas... suerte
ServiBásculas
