NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Abr 04, 2006 4:34 pm | |
Código:
| comentario | Mie Abr 05, 2006 5:20 pm | |
prsiona PRINT + ZERO juntos entraras al setup del 8511 -con la tecla PRINT avanza asta F99 si precionas una vez mas despues del F99 aparecera CAL -presiona PRINT y activaras el modo calibracion luego cambiara a (C1 )seguido de (000100) o la capacidad maxima configurada ennel 8511 -presiona PRINT aparece (C2 ) seguido de ( 00)que seria division minima -presiona PRINT aparece (E SCL) quitar todo lo que alla sobre las estructura de la plat6aforma y presionas PRINT -aparecera (15 CAL)y hara un conteo regrersivo de 15segundos asta (ADD LD)ay debes poner tu masa patron y presionar4 PRINT -aparecera(00000)ingresar el valor de las masas con las que vas a calibrar con TARA mueves el digito hacia la derecha con ZERO incrementas el digito hacia arriba una vez escrito el peso precionas PRINT aparcera (15 CAL) esta hara un conteo regresivo de 15 segundos -y luego aparecera (E SCL) debes de mover todas las masas patrones de la plataformay volver a precionar PRINT esta realizara otro conteo de 15 segundos luego aparecera (CAL D) presionas PRINT luego aparece (CAL OFF) para salir debes precionar PRINT y ZERO tal como lo hiciste al ingresar al setup espero mque te sirva colega saludos yj suerte OJO para que puedas accder a la cal debes cambiar swicht W2 o si no nunca lograras entrar al setup |
