calibracion de balanza clever
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 8:16 pm
tengo una balanza digital clever de 30 kg q tiene un error de 10 gramos y el error sube cuando incrementa los pesos en el manual no dice como se puede corregir ese error como podria calibrar la balanza
jaimemarcelo
sin valorar Vie Jun 20, 2008 4:51 pm
hola necesito alguna informacion para calibrar una balanza clever de 300 kilos no tengo ningun modelo solo la marca. Clever se que una marca china pero no tengo mas info
sing_vga
sin valorar Vie Jun 20, 2008 7:55 pm
holas queria preguntarte de color se pone el display verde o azul ya que es diferente codigo para entrar a la calibracion
armando_franz
sin valorar Dom Jul 06, 2008 1:42 pm
hola, me puedes ayudar con la calibracion de balanza marca clever modelo TCS-A2 china
gilberto vargas vergara
sin valorar Dom Jul 06, 2008 6:05 pm
jaimemarcelo
sing_vga
armando_franz
Muchachos, no se la lleven fácil. Por favor traduzcan. Nosotros hemos traspasado noches enteras traduciendo del ruso al inglés, o del taiwanés al inglés, y posteriormente volcarla a la versión hispana. Fácil con Google, verdad (?) Pues háganla. Quieren aprender a calibrar balanzas, pues empiecen calibrando el idioma. Traduzcan pero traduzcan bien. Es inglés técnico informático el que tienen que traducir al español.
No se enojen, estamos para apoyarlos.
Un amigo
David Ortega
Калибровка весов серии ТВТ-Р
1. Выключите весы, установите на ровную поверхность по уровню (Scale "off").
2. Положите руку на платформу весов и включите весы. (Hand up to platform) 3. На индикаторах с начала появится все «8», затем « ».
4. Наберите на цифровой клавиатуре код «2411» или «2400». (Enter)
5. Уберите руку с платформы,(Hend off)
6. На дисплее высветится «0 САL XXX».
7. Нажмите цифровую клавишу «3»(Push), на дисплее отобразится «SЕТUР» «Р5=» «15». Установите с помощью клавиш «>0<» и «Т» максимальную нагрузку, (Waight on to platform) на которые рассчитаны данные весы (если весы рассчитаны на 15кг(KG), то F5 будет равно 15).
8. Нажмите клавишу «+»(Push), на дисплее отобразится «SЕТUР» «Р51=» «00». Установите с помощью клавиш «>0<» и «Т» максимальную нагрузку первого диапазона «06», т.е. весы имеют два диапазона 6кг /15кг.
9. Нажмите клавишу «+»(Push), на дисплее отобразится «SETUP» «id=» «05». Установите с помощью клавиш «>0<» и «Т» дискретность отсчёта во втором диапазоне.
10. Нажмите клавишу «+»(Push), на дисплее отобразится «SЕТUР» «РОТ=» «3». Установите с помощью клавиш «>0<» и «Т» количество знаков после запятой.
11. Нажмите клавишу «С» (Push) для входа в калибровку.
12. Положите калибровочный груз массой равной НПВ(max weight),
13. Когда показания застабилизируются, нажмите клавишу «>0<»(Push).
14. На дисплее должно отобразится число равное 22500±3.
15. Нажмите клавишу «Т»(Push) для выхода в основной режим взвешивания. 16.Снимите калибровочный груз и выключите весы,(Waight off) 17. Включите весы и проверьте их на соответствие метрологических характеристик.
David Ortega
sin valorar Vie Jul 11, 2008 10:36 pm
Hace poco calibre una balanza CLEVER y me di cuenta que esta marca CLEVER importa de las marcas chinas YAOUHA si me pidieras mandar una foto del indicador o de la balanza te podria ayudar.
Zavalaga
