| comentario del autor | Jue Ago 28, 2008 5:19 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 01, 2008 9:58 pm | |
[CAL X ] PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LA BÁSCULA X = 0 Omita el procedimiento de calibración X = 1 Continúe con la calibración [E SCL] Vacíe la plataforma de la báscula y pulse la tecla Imprimir (Enter) para continuar. [15 CAL] Tiempo de espera mientras se ajusta el peso inicial (visualice el conteo regresivo). Si la opción de sensibilidad al movimiento no está inactiva y un movimiento es detectado en este paso, la pantalla retorna al mensaje [E SCL]. [Add Ld] Coloque el peso de prueba sobre la plataforma de la báscula, y pulse la tecla Imprimir (Enter). [[‘0’0000] Entre el valor del peso de prueba. Los puntos decimales no son permitidos. El máximo peso de prueba es el equivalente al 105% de la capacidad total de la báscula. [15 CAL] Tiempo de espera mientras se ajusta la Amplitud (visualice el conteo regresivo). Si se detecta movimiento en este paso entonces la pantalla retorna al mensaje [Add Ld]. [CAL d] El mensaje "Calibración terminada" es visualizado momentáneamente. Nota: Cuando está en el modo lb-oz, entre el peso de prueba en onzas. Capítulo 3: Programación y Configuración F1 Bloque de Programa de Interfase de la Báscula F1.5 Ajuste de Esquinas (DigiTOL solamente) [F1.5 x] AJUSTE DE ESQUINAS X = 0 Evitar ajuste de esquinas X = 1 Continuar con ajuste de esquinas X = 2 Programar las constantes del ajuste de esquinas = 1.0. Evitar recordatorio del procedimiento. Si se selecciona "1", la siguiente secuencia ocurre: [E SCL] Vacíe la báscula y pulse IMPRIMIR para continuar. [ 15] Tiempo de espera mientras el peso inicial se programa (la pantalla cuenta hasta cero). Se saca un promedio del peso si un movimiento ocurre durante este proceso. [CELL X] Coloque un peso de prueba en la plataforma de la báscula sobre la celda "X" y pulse IMPRIMIR. La Celda de carga #1 es la celda a la izquierda de la Caja de Unión (vista desde el frente de la plataforma). Las celdas 2,3 y 4 están localizadas como se muestra en la siguiente ilustración: Manual Técnico de la Terminal PANTHER de METTLER TOLEDO 3-12 (2/99) [ 15] Tiempo de espera mientras la lectura del peso es registrada (la pantalla cuenta hasta cero). Se saca un promedio del peso si ocurre un movimiento durante este proceso. El paso [CELL X] seguido por el paso de conteo retrospectivo [ 15] se repiten hasta que todas las celdas de carga seleccionadas en F1.5 (número de celdas de carga conectadas) han sido compensadas en las esquinas. Si se selecciona "2", entonces cualquier valor de ajuste de esquinas previamente almacenado será borrado. Esto hace que las salidas de la celda de carga se usen sin conformación fina en sus valores. Esta característica se utiliza cuando el Panther se conecta a una báscula de tanque o tolva usando el módulo de energía DigiTOL y cuando no es práctico realizar un ajuste de esquinas. F1.6 Sub-bloque de Ajuste de la Calibración del Cero [F1.6 X] AJUSTE DE LA CALIBRACIÓN DEL CERO X = 0 Omita el ajuste del cero X = 1 Almacene el valor de peso inicial sobre la báscula como cero. [15 CAL] Si el ajuste de la calibración del cero es seleccionado, entonces el conteo regresivo desde 15 a 0 es visualizado mientras las lecturas de la báscula están siendo tomadas. El movimiento en la báscula causa que el conteo regresivo vuelva a comenzar desde 15. Oprimiendo la tecla Borrar en cualquier momento durante el conteo regresivo suspende el ajuste del cero de manera que la selección de sensibilidad de movimiento pueda ser modificada. Cuando el conteo regresivo alcanza el valor “0”, la lectura actual de la báscula es ajustada para convertirse en la nueva lectura del cero. F1.7 Sub-bloque de Ajuste de la Calibración de la Amplitud [F1.7 X] AJUSTE DE CALIBRACIÓN DE LA AMPLITUD X = 0 Omita el ajuste de calibración de la amplitud X = 1 Ejecute el ajuste de calibración de la amplitud. capitulo 3: Programación y Configuración F1 Bloque de Programa de Interfase de la Báscula [ 0] Entrada del dato numérico del valor actual de la carga de prueba de la báscula. Si la tecla Imprimir es oprimida en el momento en que la pantalla muestre " 0" entonces el ajuste de la amplitud es suspendido. [15 CAL] Después de la entrada de un dato válido (diferente a cero), la pantalla visualiza el conteo regresivo desde 15 hasta 0 mientras las lecturas de la báscula están siendo tomadas. El movimiento en la báscula causa que el conteo regresivo se inicie de nuevo desde 15. Oprimiendo la tecla Borrar en cualquier momento durante el conteo regresivo suspende el ajuste de la amplitud de manera que la selección de sensibilidad de movimiento pueda ser modificada. Cuando el conteo regresivo alcanza el “0”, un intento es hecho para calcular la calibración de la amplitud. Si el peso es negativo, en sobrecapacidad o en modo expandido, entonces el mensaje “E 35” es visualizado. Pulse cualquier tecla para borrar el mensaje "E 35" y proceda hasta el final de la programación. tengo el manual pero no supe como adjuntarlo,[/url] |
| sin valorar | Lun Sep 01, 2008 10:58 pm | |
Panther TM Spanish 2-99.pdf (1,47 kb) - |
