calibracion javar bs 80
comentario del autor Sab Sep 19, 2009 10:54 am
no se como calibrarla y le voy a cambiar la celda de carga que se esta mal
tati giraldo
asistió a la solución Sab Sep 19, 2009 11:35 pm
Anexe una foto del indicador para poder ayudarla....!!!!
Manuel Rincon
comentario del autor Mar Sep 22, 2009 6:39 pm
muchas gracias la verdad? no tengo como tomarle foto pero te la voy a describir
Es de color gris clarito
Mirandola de frente y al lado izquierdo tiene 3 tableritos de indicacion
En el primero kg
En el segundo PESOS/kg
En el tercero PESOS
Al lado izquierdo dice JAVAR REF: B S 80
y EL TECLADO NUMERICO ASI
1 2 3 T
4 5 6 CERO
7 8 9 SUMAR
BORRAR 0 F VOLTAGE
En la parte de atras
boton rojo de encendido
boton giratorio que dice FUSE
Y Y LAS DOS TOMAS
Mejor dicho si me colabora le estare muy agradecida. Se que para esto requiero de una clave para ingresar al menu de calibracion..pero estoy en nada
tati giraldo
sin valorar Jue Sep 24, 2009 2:41 am
Creo saber cual es el equipo que mencionas.... hay dos diseños de tarjeta con la misma referencia, pero solo me se la calibracion de uno de ellos, adjunto archivo.... saludos desde Bogotá - Colombia
Manuel Rincon
comentario del autor Jue Sep 24, 2009 10:01 am
Gracias por tu respuesta hoy miro como nos va y te cuento. vale? gracias
tati giraldo
tati giraldo
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 1:14 pm
Hola Manuel buenos dias
Mira hago todo lo que me dices pero no me aparece LOAD cuando llego al paso 4º, aparece RECAL. Es mas cuando prendo el indicador sale TCS-4 no se si te sirva de pista para colaborarme, ya estamos de un pelo. GRACIAS!!!!
Adriana
tati giraldo
sin valorar Mar Sep 29, 2009 3:03 am
Buen dia:
Como ya le habia dicho anteriormente hay dos diseños de tarjeta con prgogramas diferentes para entrar al Setup de calibracion, seguramente su indicador tiene el teclado con pulsadores y no la va entrar a calibracion.... a lo que le esta entrando es al menu de guardar precios (memorias).... no se si otro colombiano nos preste la ayuda con la calibracion de este indicador....
Indicador con teclado en pulsadores, el display es LED rojo
Manuel Rincon
comentario del autor Mar Sep 29, 2009 7:28 pm
Gracias paso a paso vamos a ver como le hacemos.
Gracias
tati giraldo
sin valorar Mar Sep 29, 2009 11:45 pm
Hola tati:
ate envio manual, responde si es el que nesecitas para poder ayudarte.
saludos.
YAOHUA A15.pdf  (389.61 kb) -
enrique fernandez
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 6:16 pm
Hola enrique mira que el indicador es el mismo que envia manuel pero en elpaso 4 donde debe aparecer LOAD aparece RECALL ??? que hago??? gracias
tati giraldo
sin valorar Mie Oct 07, 2009 1:56 am
Hola TATI:
el indicador que tu tienes lo tengo como GY-H2 te envio procedimiento para calibrar, espero tus noticias de como te fue para seguir ayudandote.
Saludos.
KUANYI GY- H2.doc  (19.5 kb) -
enrique fernandez
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 4:22 pm
Hola Enrique hoy miramos como nos va y te voy contando.....GRACIAS!!!!
tati giraldo
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 7:07 pm
Hola Enrique
Mira con cualquier procedimientopasa lo mismo..algo debe ser!!! Cada que presiono F siempre sale RECALL sera que me estoy saltando algo? Pero de hay no paso. Gracias
tati giraldo
sin valorar Mie Oct 14, 2009 2:12 am
Hola Tati:
te aconsejo que nos detalles paso a paso como estas haciendo, no omitas ningun detalle, en tu primer mensaje indicabas que habia una tecla que decia voltaje, confirmanos.
saludos.
enrique fernandez
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 4:23 pm
Hola Enrique de antemano te agradezco tu interes.
El teclado esta a mano izquierda son 16 teclas la ultima a mano derecha y en la fila de abajo dice voltaje.
El caso es el siguiente: jumper interno esta en OF
Enciedo
Oprimo F ´func' e inmediatamente aparece RECALL no LOAD como debe ser y no deja hacer mas nada.
Gracias
tati giraldo
sin valorar Jue Oct 15, 2009 1:06 am
Buen dia, este es el indicador que se requiere la calibracion ... con el metodo de oprimir "F" (FUNCION) y demas NO entra a calibracion ... éste indicador tiene teclas con pulsadores pero no entra al Setup, cosa que con el mismo aspecto pero con teclado de membrana si entra con la tecla "F" ... gracias por cualquier sugerencia.
Adjunto foto
indicador que menciona Taty
Manuel Rincon
sin valorar Jue Oct 15, 2009 1:48 am
Hola tati:
por lo que veo deduzco que el indicador que tienes no corresponde a los que conocemos, te sugiero que hagas uso de las claves que se han publicado para las balanzas peso precio, ejemplo 3658 tare 1 tare....etc. ya que la tecla voltaje corresponde a estos modelos.
suerte.
enrique fernandez
