calibracion
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 12:52 am
la balanza precisuon hfw150 tiene un potenciometro las cuentas interna estaban en 600 las subi a 3000 modo calibracion le puse pes patron50kg pero no calibra ni pesa se queda en cero esta balanza estuvo con perdida de peso la falla eraque tenia la tarjeta el impreso estaba que perdia señal pero se a quedado en cero pero no sale done que indica que ya calibro otra orientecion que me puedandar
francisco escate meneses
sin valorar Mie Mar 02, 2005 4:29 pm
colega:
¿al ir a F1 las cuentas suben si pones algun peso en la balanza?
si suben esta bien, si bajan es que esta la señal de celda esta al revez.
Otro intento es cuando te pide peso ir aumentando el peso de a poco, hasta que tome done. Prueba con eso.
Colega si tuvieras informacion como calibrar una balanza marca: ishida
modelo: nova-150 capacidad: 15Kg x 5g. De ante mano gracias
ripzbalanzas@hotmail.com
Maipu-Stgo-Chile.
ripzbalanzas
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 4:37 pm
colega no conosco ese modelo pero voy a preguntar por otras personas
sin valorar Mar Mar 08, 2005 10:35 am
Estimado colega:
Supongo que ese modelo corresponde a la marca UWE ( que también fabrica bajo otros nombres ).
El procedimiento de calibración de las balanzas UWE es el siguiente:
1. Pulsar la tecla MODO, y sin dejar de pulsarla, pulsar también la tecla ON/OFF. Soltar las ambas teclas. Aparecerá en el display el mensaje CAL?
2. Pulsar la tecla MODO otra vez, y el display mostrará YES, y después de unos instantes, LOAD XX OR XX, dónde XX será el valor de calibración necesario, dependiendo del modelo. Si se desea cancelar la calibración, pulsar la tecla CERO, y la balanza se pondrá en marcha sin realizar la calibración.
3. Colocar las pesas adecuadas sobre el centro del plato.
La balanza aceptará el valor automáticamente ( aparecerá DONE al rato ), y se pondrá en marcha indicando en el display el valor del peso colocado.
Espero que la información te sea de utilidad.
Un abrazo,
Santiago
Santiago
sin valorar Jue Mar 10, 2005 8:39 pm
hola colegita, mira puede ser que en f1 esten pesando las cuentas lo ideal seria que la reeinicies a lo mejor puede que enpicve a pesar de nuevo
Wink
jorscale
comentario del autor Jue Mar 10, 2005 10:01 pm
la puse amodo calibracion me indicava el visor 50kg o 100kg le pongo peso patron de 50kg pero no aparece done sige sin calibrar ojo que esta balanza no pesa nada le pongo peso sale cero si voy a f1 i las cuentas varia un digito por eso no pesa ni calibra que hacer en este caso
sin valorar Jue Mar 10, 2005 11:07 pm
colega:
debes primero que nada identificar si es la celda mala o el equipo que no calibra. Debes medir la celda, tienes que desconectar +sig y -sig y medir mV. no debes tener mas de 0.5mV(sin peso muerto osea sin cargar la celda), ademas debes medir impedancia entre los cables y la estructura de la celda deben estar libres. Otra cosa Entre +ext y -ext debe haber
350 ohm o 380 o 410 ohm, entre -sig y + sig debe haber 350ohm.
Otra cosa instala el indicador con otra celda a modo de prueba.
SUERTE¡¡¡.
ripzbalanzas
comentario del autor Jue Mar 10, 2005 11:15 pm
ya prove con una selda buena pero aun asi no pesa no sale de cero pero siempre cuando la pongo a f1 varia un digito quisas por eso no calibra y por eso no done es mi pregunta
sin valorar Sab Mar 19, 2005 1:26 pm
colegita
cambia tu C.I C9363 y reiniciala esto se hace en f1 presionas mode aparecen los numeros de cuentas on resoluciones como
lo quieras llamar vuelve a presionar mode
aparecera s= 0
presionas zero,tara,zero,tara zero en ese momentova a quedar en cuentas deberia de estar en cero sin la señal de estable que aparece al lado derecho del display pone tu maza patron de 50kg si suben las cuentas y despues aparece la señal e estable presiona modedeebera hacer el cambio a modo de peso y esta riamos ok.. que te valla bien Idea Idea Idea Cool
jorscale
comentario del autor Mie Abr 20, 2005 12:55 pm
ya la reinicie como me esplicastes pero no salio el peso solo se quedo en cuentas como 12000 segui todos los pasos pero el integrado que me dices no esta en la targeta dime es un operacional o un circuito loguico cuando esta en cuetas o en f1 siempre suige variando un digito posiblemente por eso no programa para pesar solo ce queda en 0.00 como si no tuviera peso cuando coloco pesas patron que procedimiento devo seguir
comentario del autor Sab Abr 23, 2005 5:10 am
la reinicie como me digiste y esta trabajando desde ya te lo agradesco soy de peru francisco gracias por todo saludos y un abrazo desde peru pisco ica
sin valorar Mar Jun 10, 2008 4:48 pm
Que tal, alguien tendra manuales de las balanzae acuweigh, busco en especifico el modelo DC-2000A.
g_ase_07@live.com.mx
garser2006b
