NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Oct 12, 2005 3:33 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 12, 2005 5:25 pm | |
te voy a dar una solución "burda", pero solución!; yo he colocado entre S+ y S- un potenciómetro conectado entre un extremo y el punto medio, colocando en el plato un peso conocido, varías la R del potenciómetro hasta hasta llegar al peso exacto, mides la resistencia que presenta el potenciómetro en ese momento, lo remplazas por una resistencia del mismo valor, luego con los trimmer multivuelta o por software corriges algún desvío... y listo, saludos |
| sin valorar | Mie Ene 18, 2006 12:38 pm | |
| sin valorar | Lun Ene 30, 2006 3:32 pm | |
si la señal resultante es damaciado, prueba con una de 150 K o de 200 K, con estas la variacion es menor. LUEGO DEBES CALIBRAR. eso solo sirve para recuperar la celda desviadal. con respecto al ajuste de fabrica de cero, y temperatura sigue funcionando, lo que estas haciendo es simplemente una correccion de la desviacion fisica en la señal. si funciona pero es un paleativo, si la celda es estable y te repite, puedes dejarla un tiempo mas con este trabajo, sino reemplazala, HAS ESTO SOLO EN CASO DE EMERGENCIAS. |
| sin valorar | Dom Mar 19, 2006 3:17 am | |
| sin valorar | Mar Mar 21, 2006 10:54 pm | |
busque un potenciometro de 1mega y con el multimetro dejelo en la mitad. mida los minivolts de la celda de carga estos serian las señales SIG+ y SIG- si estos estan postivos y muy altos coloca una pata del potenciometro en EX+ y la otra en SIG- pon tu multimetro en minivolts y conectas las puntas en SIG+ y SIG- luego enciendes tu balanza y te pones a girar el potenciometro te vas fijando en tu multimetro si esta bajando los minivolts cuando llegues a 2.5 o 3.0 minivolts deexconectas tu potenciometro y lo miders con tu multimetro enj megahoms el valor que te de esta medicion es el valor de la resistencia a poner entre EX+ y SIG- una ves puesta la resistencia calibras tu equipo con masas patrones o algun peso mconocido si no tienes masas patrones espero que esto te sirva de ayuda sdaludos desder chile |
| sin valorar | Jue Abr 06, 2006 2:50 am | |
Si puedes ajustar el nivel de cero con la resistencia, pero si tocas algo mas en la celda, esta puede verse afectada en la linealidad. Entonces es mas recomendable que cambies la celda, antes de intentar repararla. |
