circuito para abrir el cajon portamonedas con la pc
comentario del autor Mie May 31, 2006 3:24 am
Hola, me surgió esta idea alguien sabe como hacer un circuito para abrir el cajon portamonedas con la pc. Yo tengo el cajon y quiero hacer un circuito para abrirlo con la pc. Bueno los dejo pensando, gracias a todos los del foro
Comodin007
sin valorar Jue Jun 01, 2006 4:47 pm
BUENOS DIAS
Hay dos formas para abrir un cajon monedero desde el pc
1 por el puerto serial haciendo un circuito que reciba un pulso desde el pc y habilite una puerta y transistor deje pasar la corriente a la bobina de 12 ohmios y la dispare.
2 a traves de la impresora que esta conectada al pc
ahi les mando el comando
EPSON.zip  (276 kb) -
qlebra
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 5:26 pm
Hola qlebra, gracias por responder, lo que yo no se es como hacer el circuito no tengo la menor idea como armarlo, se el objetivo del dispositivo pero no se como arrancar para empezar a armarlo, si podes explicarme como hacerlo y que tengo que comprar te agradezco. Un abrazo y nos vemos
Comodin007
asistió a la solución Jue Jun 01, 2006 11:42 pm
Hola buenas noches
Con gusto te envio el circuito para que lo abras por el puerto serial voy a editarlo y en un par de dias te lo coloco.
por la impresora solo soldas dos cables de la bobina al rj 11 de las impresoras epson tms 200 300 220u etc.
y listo mamey no?
qlebra
comentario del autor Vie Jun 02, 2006 1:24 am
Ok, gracias y espero tu respuesta
Comodin007
sin valorar Vie Jun 20, 2008 2:35 am
Tengo entendido que las impresoras samsumg valen los mismos codigos de escape que las epson. El punto bat ese que es lo que hace???
Necesitaria un .bat que habriera el cajon portamonedas que esta conectado a una impresora y esta a su vez al pc por el puerto lpt1
Gracias
x0ky
sin valorar Mie Jul 02, 2008 10:22 pm
no te puedo hacer un plano porque desde un celular no se puede pero te doy una idea que me ha funcionado. ponle un db9, conectalo a un chip max232, conectale una resistencia y un transistor 123 en la salida del chip, conecta el transistor de modo que active un relé de 5v y que permita el paso de 12v o 24v segun el selenoide que uses y conecta el selenoide a la salida del relé. tienes que hacer una pequeña fuente de 5v para alimentar el circuito y 12 o 24v para el selenoide. puedes simplificarlo usando un transformador dc de 24 o 12v y un regulador lm7805 para los 5v del chip. lo demas te lo dejo
WILLY BRACAMONTE
sin valorar Mie Mar 18, 2009 5:37 pm
saludos amigos
el archivo .bat para abrir el cajon monedero, donde debo colocarlo para que funcione ya que compre un sistema administrativo y este no me da la opcion para editar sus codigos, tengo el cajon conectado desde un rj12 a la impresora epson tmu220.
jopper79
sin valorar Sab Oct 17, 2009 7:15 am
Ya hace tiempo de este foro, pero acabo de montar una negocio (peluqueria), estoy haciendo el programa de gestión y no tengo ni idea de como hacer que se habrá el cajón portamonedas. La única conexión que tiene es un RJ-11 de 12-24V.
Mi idea es conectarlo al PC y, desde el programa, mandar una señal que lo abra, pero la verdad, no sé si eso funcionará.
¿Alguna idea? muchas gracias
donyomismo
