Conectar balanzas RS-232
comentario del autor Jue Mar 02, 2006 7:35 pm
Hola amigos:
Necesito saber cómo puedo conectar tres balanzas con puerto serial RS-232 para que trabajen conectadas al computador.
La balanza actualmente se comunica con el software que tengo, pero de a una sola.
Si por ejemplo conecto un cable desde el PC (pines 2, 3 y 5) a cada balanza, en paralelo, ¿se comunicarán las tres balanzas simultáneamente, o puede haber conflicto en la comunicación?
Agradezco si alguien puede ayudarme, o pueda decirme de algún dispositivo que sirva para esto.
Saludos,
Alpha
Alpha
asistió a la solución Lun Mar 06, 2006 8:01 pm
hola
mira
puedes conectar en paralelo pero tendrias un problema con la comunicaion que con el tiempo quemarias el max202 de tu balanza
osea recibirias basura en tu pc al momento que transmitieran las tres juntas no se si me entiendes
podrias poner un diodo x balanza a la salida del TX de tu balanza y hacer unas pruebas.
en fin lo ideal si kieres recibir las tres balanzas en tu pc
ponle un puerto uds-10 y lo conectas a la red y vas a poder recibir la info de las balanzas sin problemas
eso si tienes que crear un sofware para recibir la info. Laughing
jorscale
asistió a la solución Mie Mar 08, 2006 5:39 pm
no solo puedes dañar el equipo y optener ruido, sino que un visor puede ser interferido por el otro, lo mejor es utilizar un conmutador.
Ultima edición por max_saeta el Mie Mar 22, 2006 2:12 pm, editado 1 vez
max_saeta
asistió a la solución Vie Mar 10, 2006 6:13 pm
La interfase Serial RS232 no puede conectarse en paralelo.
Puedes usar un conmutador manual (Dataswitchs) de 3 posiciones o en su defecto agregar una tarjeta a tu PC que tenga dos puertos Seriales así podría tenerlas todas conectadas y tu programa modificarlo para que apunten a los diferentes puertos que quieras leer (dependiendo que tipo de programa y en qué lenguaje esté desarrollado)
Espero te sirva
Canalla
asistió a la solución Mar Mar 21, 2006 3:12 pm
depende del modelo y marca.. por ejemplo las Tec permiten hacer una red tipo bus y no hay problema de comunicacion ya que cada maquina se identifica con un numero..
galileo205
asistió a la solución Mar Mar 21, 2006 4:23 pm
Galileo: creo que estas en un error, las TEC se comunican por una red serial con protocolo RS422 o RS 485 que es muy diferente a RS232 por la cual consulta el colega
Canalla
asistió a la solución Vie Abr 28, 2006 2:48 am
Yo he utilizdo modem inalanbricos, que ademas de evitar la tirada de cables cada uno se direcciona con un codigo , y con uno como maestra ael la computadora, puedo lograr comunicarlas a todas y recibir la información de las basculas es un metodo sensillo y practico.Lo unico es que todos deben estar ubicados a una distancia especifica y en linea de vista. te adjunto un PDF con la información de los que he utilizado.
Oscar.
m_63108_airstrm.pdf  (914,61 kb) -
Oscar Luis Pérez.
asistió a la solución Vie Abr 28, 2006 3:10 am
Oscar.
Oscar Luis Pérez.
