Digi Sm300 no puedo borrarla
comentario del autor Sab Jun 21, 2008 12:39 pm
Hola, amigos, tengo una balanza digi modelo sm300B, necesito borrarla pero la balanza se bloquea, activo el span switch, la enciendo con cero y auto presionados, aparece codigo de pais, en este paso me pone todos caracteres raros, sigo los paso y cuando quiere grabar esto para pasar a la parte donde te dice si quiero borrarla queda con una alrma sonando continuamente y no hace mas nada, la balanza tampoco queda en cero, hace el conteo de arranque y queda en "esperando puesta en cero" y no hace mas nada, me comentaron que tengo que pasarle una nueva versión de firware pero no se como hacerlo, si esa es la solucion me podrian pasar como se hace, desde ya muchas gracias.
pablof
sin valorar Sab Jun 21, 2008 11:20 pm
Digi SM-300
SM-300.pdf  (903,92 kb) - Digi SM-300
scalemaster
comentario del autor Mie Jun 25, 2008 6:41 am
Hola, no puedo abrir el archivo da error, lo podes pasar de nuevo, o a mi correo pablo_famea@hotmail.com gracias
pablof
asistió a la solución Mie Jun 25, 2008 6:55 am
In English plese
scalemaster
sin valorar Jue Jun 26, 2008 12:09 pm
Pablo ::
Cómo te fue. Lograste formatear los datos (?) Qué data quieres borrar (?) Si la unidad no te muestra errores en pantalla, es porque no hay error. Lo que se te puede presentar es que la llaves de funciones no las estás operando bien. Por ejemplo : PLU se clear con Cero. Si tienes el manual a la mano ingresa al programa Display y llave de funciones.
David O.
David Ortega
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 4:12 pm
El problema que tengo con la Digi es que, cuando prende pone en el display, esperando por placa RF, y no hace mas nada, no puedo entrar a los spec y no pone en cero tampoco, cuando activo el span switch y la prendo con AUTO Y CERO presionados para entar y borrarla por completo, en la parte donde pone el codigo de pais que tiene que ser 28ARG, pone caracteres raros, sigo los pasos igual y al momento de grabar eso queda una alarma sonanado y no hace mas nada. Si me podes ayudar a encontar la falla te lo agradeceria muchisimo, gracias espero noticias. saludos.
pablof
sin valorar Jue Jun 26, 2008 11:04 pm
Spec for Digi sm
SPEC-list.pdf  (357,85 kb) - Spec for Digi sm
scalemaster
