| comentario del autor | Jue Oct 15, 2009 3:32 pm | |
Tengo una balanza CAS Mod. Ad-1. El problema que tengo es que no he podido conseguir el software para conectar y usar esta balanza con mi PC. Les estaría eternamente agradecido si alguien podría darme por favor alguna información para conseguir el software adecuado y si es posible cómo configurarlo. Ya conseguí el cable RS32 con la siguiente configuración: 2 - 3 3 - 2 5 - 5 De antemano les doy mis sinceros agradecimientos por tu amable ayuda. marco_parra@engineer.com |
| asistió a la solución | Vie Oct 16, 2009 10:59 am | |
This is HALF-DUPLEX COMMUNICATION RS-232C. A. 1 THE COMMUNICATION AGREEMENTS l.BAUD RATE -> 9,600 EPS 2.DATA BIT -> 8 BIT 3.STOP BIT -> 1 BIT 4.PARITY BIT -> NO 5.COMMUNICATION LEVEL -> RS-232C LEVEL 6.DATA FORMAT -> ASCII 7.THE COMMAND DEFINITIONS 7-1."ENQ" -> 05H 7-2."ACK" -> 06H 7-3."NAK" -> 15H 7-4."SOH" -> 01H 7-5."STX" -> 02H 7-6."ETX" -> 03H 7-7. "EOT" -> 04H 7-8. "DC1" -> 1IH 7-9. "DC2" -> 12H 7-10."DC3" -> 13H 7-11. "DC4" -> 14H A.2 The wire connections A.2.1 THE WIRE CONNECTIONS OF THE D-SUB 9 PIN CONNECTOR OF A COMPUTER SIDE :: CAS_AD1_.jpg (20.03 KB) ![]() |
| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 11:44 am | |
| solución | Mie Nov 11, 2009 12:23 am | |
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://www.cas.ru/3_produkt/Prog_obesp/ valioso aporte de Alexndr ::--> www.cas.ru/3_produkt/Prog_obesp[/quote] |
