MANUAL DE LA FP7000SELECT
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 4:07 pm
TENGO UNA BALANZA DE LA MARCA FILON PICHON LA FP7000SELECT ( NO LA CLASICA) LA CUAL SE ENCUENTRA DESCALIBRADA ALGUIEN PUEDE AYUDARME CON EL MANUAL DE SERVICIO? LA CALIBRACION SECUNDARIA LA TENGO PERO NO ME DA PESOS REALES LA CELDASE ENCUENTRA BIEN AL IGUAL QUE LAS TARJETAS ELECTRONICAS GRACIAS
enrique sadot gomez nune
sin valorar Mar Sep 02, 2008 4:58 pm
Hola Enrique Gomez
Fillon-Pichon, Technical information of FP 7000 select digital scale
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Pesaje rango: 0-7000 gramos (7 kg)
Readibility : 0.1 g Readibility: 0,1 g
Stabilizalion time : < 1.5 seconds Stabilizalion tiempo: <1,5 segundos
Display up-date rate : 6 times/second Mostrar hasta la fecha la tasa de 6 veces por segundo
Operating temperature : 0°-40°C (32°-105°F) Temperatura de funcionamiento: 0 ° -40 ° C (32 ° -105 ° F)
Weighing pan : 19 cm (7.5 in) diameter Pesaje de pan: 19 cm (7,5 in) de diámetro
Power supply : 115 V / 230 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz Fuente de alimentación: 115 V / 230 V ± 10% 50 Hz / 60 Hz
Power consumption : 2.5 W Consumo de energía: 2,5 W
Data Interface : RS 232 C Interfaz de datos: RS 232 C
Version : Ex zone 1 IIB T4 Versión: Ex zona 1 IIB T4
Version available on request Versión disponible a petición
Depth : 31.5 cm (12 3/8 in) Profundidad: 31,5 cm (12 3 / Cool
Width : 20.5 cm (8 1/8 in) Anchura: 20,5 cm (8 1 / Cool
Heigth : 34 cm (13 3/8 in) Altura: 34 cm (13 3 / Cool
David Ortega
asistió a la solución Mie Sep 03, 2008 11:56 am
Hola Enrique :: SOLUCION
Fillon-Pichon, FP 7000 select digital scale
Instrucciones de Calibración ::
Existen varias versiones diferentes de las escalas FP7000 (I, II, III, Classic, y Seleccionar),
pero el procedimiento de calibración es el mismo. Tres sencillos pasos ::
Calibración
1/ Pulsar TARA display muestra --> ( 0.00 )
2/ Colocar Peso Patrón (exacto) de --> Un kilo
3/ Pulsar y mantener PRESS la llave --> CAL
Versiones anteriores es la llave ( C )
Versiones recientes es función ( CAL)
Display muestra --> (ACAL) luego (1000)
Retirar el dedo inmediatamente.
Calibración OK.
Buena suerte y gracias por elegir YOreparo.com
Saludos cordiales
David Ortega
Precisiones Chiclayo - Perú
Ensayos Medición y Control
Asistencia Técnica YOreparo.com
David Ortega
comentario del autor Sab Sep 06, 2008 1:28 pm
gracias david, lo que sucede es que se cambiode celda de carga, este procedimiento ya lo realice pero, no logra cojer la calibracion, me marca un peso superior, mi pregunta es si tienes otro procedimiento para calibrarla, ya que cuando la prendo y pulso la tecla enter me sale una programacion diferente y me pide un codigo tu lo sabes? gracias
sin valorar Sab Sep 06, 2008 7:16 pm
Hola Enrique ::
Alcanzame toda la secuencia que te pueda mostrar el display paso a paso
desde el arranque, que quiero ver un detalle.
Lo mismo la forma completa como estas entrando a la calibración.
Sí te digo, qué, la balancita está con las cuentas internas muy altas.
Se necesitaría de unas resistencias para disminuir.
Qué valores tienen los pares de excitación de la celda ( ? )
Qué valores tienen los pares de señal de la celda ( ? )
Los valores se miden en Ohms con la celda desconectada de la tarjeta.
Estos valores deben de estar comprendidos así en ( 350 ) y ( 450 )
A tus órdenes
David O.
David Ortega
comentario del autor Dom Sep 07, 2008 5:59 pm
gracias nuevamente, pero estos datos te los doy pasado mañana ya que estoy en otra ciudad y no en mi taller, pero la celda no es de las normales, es decir se trata de una celda con flejes y una exitacion diferente a las celdas convencionales, similares a las analiticas, tratare de enviarte fotos
gracias nuevamente
