Manual tecnico balanza TEC SL5900
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 2:49 am
Necesito ram clear y calibrar balanza tec sl5900, luego prgramarla.
Seria ideal que subieran el manual técnico, de antemano gracias.
Servitecno
sin valorar Vie Ago 29, 2008 9:41 pm
Hola Servitecno ::
Metric Conversion & Calibration Instructions
Instrucciones de Calibración TEC SL-59
Remove Plate & Cross
Remove back panel
On the top left of the PCB there are 3 dip switch banks
On the left bank turn switch 1 ON
On the Middle bank turn switch 7 ON
Calibrate :
1: Turn the control key to the 2nd position after Z
2: The zero reading will be displayed and should be 1600.
3: Use the bottom pot (back right-hand corner of scale) to adjust
the zero reading.
4: Once the zero reading is correct press the ZERO key.
You should now have all 0's on the display
5: Put the full load on the scale (12Kg) the span reading should be
24000 if not adjust the top pot.
If you are unable to obtain the above counts remove the top cover
on the A/D box and adjust the jumpers on the PCB.
David Ortega
Precisiones Chiclayo - Perú
Ensayos Medición y Control
Asistencia Técnica YOreparo.com
David Ortega
comentario del autor Sab Ago 30, 2008 4:14 pm
Gracias David por la calibración, tengo solucionado este problema, necesito programar los productos y precios
te lo agradecería David si me puedes enviar esta información.
Servitecno
