| comentario del autor | Sab Ago 30, 2008 11:12 am | |
garcias ferran |
| asistió a la solución | Sab Ago 30, 2008 3:34 pm | |
| comentario del autor | Vie Sep 05, 2008 7:29 am | |
gracias |
| sin valorar | Vie Sep 05, 2008 5:18 pm | |
| comentario del autor | Lun Sep 08, 2008 2:11 pm | |
pues no eta pesando qual es el procedimineto si saco el jumper y aprieto en tl me marca 25.600 digito 11111 y ella resetea y dice cal le pongo 5 kilos popr exemplo para calibrar qual es el procedimiento de ai a delante gracias ferran |
| solución | Lun Sep 08, 2008 5:28 pm | |
Suerte |
| sin valorar | Mar Sep 09, 2008 6:53 am | |
Regla número uno :: Mantén presionada la llave ( TL ) y enciende la balanza. Anota la cifra que te arroja la lectura del display. Si tu lectura está comprendida entre ( 500 á 7500 ) tus cuentas están bien. Arriba de ello volaste. Problema de celda. Chequea. De lo contrario, si tus cuentas están bien avisas para orientarte la calibración. |
| comentario del autor | Mar Sep 09, 2008 1:30 pm | |
andresreza escribió:Una vez que te aparece cal vas con tl hasta una posicion en que aparesca 0.000,ahi colocas la pesa de 5Kg y digitas 5000 y apretas tl hasta que resetee. hola aprarece 25.560 y pesa pero no aparece 0000000000000000000 como dices sera problema de celda? |
| comentario del autor | Mar Sep 09, 2008 1:33 pm | |
andresreza escribió:Amigo yo el manual no lo tengo,pero si conozco la balanza y te puedo ayudar si me decis cual es el problema.Que queres programar? hola aparec 25. 83939938493 como la respuesta anterior para q aparesca cal tengo q aprietar todo uno y ai aparec e el 25.jhfdjksajhhajhddha dame mas pistas |
| sin valorar | Mar Sep 09, 2008 7:58 pm | |
Calibración Gruesa : Encender la balanza y colocar un peso patrón conocido. Mediante los microswitch ubicados en la placa a la altura del visor, calibrar el peso con la diferencia minima posible. Al mover dichos switch el cero se modifica, no tener en cuenta esto por ahora, sino la diferencia al colocar y sacar el peso patrón. Una vez echo esto apagar el equipo y encenderlo con la tecla TL presionada. Al hacerlo el visor mostrará un numero (Cuentas). Mediante los switch ubicados en la parte inferior calibrar éste número de manera de lograr el menor número positivo posible, en caso de no lograr un número menor a 12000 se deberá cambiar la celda de carga. Calibracion fina : Encender la balanza con la tecla ( TL ) presionada. Pulsar 5 veces la tecla ( 1 ). Pulsar la tecla ( TL ) varias veces hasta que el visor muestre la lectura de ceros ( 0000.0 ) El punto decimal va a estar ubicado dependiendo de la capacidad de la balanza. Colocar el peso patrón y digitar mediante el teclado el peso de éste. Pulsar la llave ( TL ). Display mostrará --> ( 0.0 ). Retirar el peso patrón. Pulsar la llave ( TL ) Pulsar nuevamente, varias veces seguidas la llave ( TL ) hasta que le equipo se resetee. David Ortega Precisiones Chiclayo - Perú Ensayos Medición y Control Asistencia Técnica YOreparo.com |
