| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 9:40 pm | |
si alguien sabe donde encotrarlo lo busque por todos lados y no hay forma. saludos a todos |
| sin valorar | Dom Jun 22, 2008 11:21 pm | |
bs800.pdf (892,33 kb) - bizarba bs-800 |
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 9:31 am | |
scalemaster escribió:bizarba bs-800 amigo gracias pero no se puede abrir me da error, tengo el acrobat 7 y me dice q no se puede abrir porque no soporta el tipo de archivo o esta dañado si lo podes mandar de vuelta te lo agradeceria. |
| sin valorar | Lun Jun 23, 2008 3:25 pm | |
i am not reed in spanish, for bizerba i am have many tech info Ultima edición por scalemaster el Mar Jun 24, 2008 3:41 am, editado 1 vez |
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 3:52 pm | |
scalemaster escribió:Sorry,i am reed only in english, thanks friend but can not be opened gives me wrong |
| sin valorar | Lun Jun 23, 2008 11:03 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 2:26 pm | |
scalemaster escribió:Acrabat 8.1.2 need you the problem continues, you could upload the file back [/img] |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 8:39 pm | |
Pueda que sea tu caso. Por lo general estas básculas ingresan al punto de calibración cuando se puentea el jumper del setup. Haz la prueba y problema solucionado. Ponte en contacto con :: jlhidalgo@bizerba.es José Luis Hidalgo Arjona Soporte Técnico de Producto Industrial Balanzas y Sistemas Bizerba, S.A. Saludos David Ortega Peña Ensayos Medición Control y Calidad Ortega Precisiones Chiclayo - Perú |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 9:22 pm | |
David Ortega escribió:Hola Maxi :: los problemas q tengo son los siguientes: necesito hacer la comunicacion de las balanzas, osea de los precios nuevos a la pc, cuando utilizo el programa, no comunica, hize reparar la placa, osea el puerto, y me sigue haciendo lo mismo, como tengo un programa hecho para comunicar las sucursales, este baja los precios nuevos y con una opcion los envia directo a la balanza. otra balanza q tengo igual, cada vez que se prende tengo que hacerla arrancar de vuelta, me dijero que le cambiara la bateria, algo asi como la bios en la pc, y segue con lo mismo. Lo que me interesaria saber es si hay alguna forma de comprobar si anda el puerto de la balanza con algun programa(el puerto es el serial) y la otra cosa es solucionar el segundo problema que tengo del arranque. saludos maxi |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 9:50 pm | |
Préstame atención. Sé que tienes problemas para bajar las descargas de Scalemarket. Necesitas la ultima versión de Adobe. Pega este link en tu barra y navega por estas descargas, y ves cual es la que necesitas, Ok (?) http://www.bizerba.com/es/start/download.html Tienes todo el software para estrenarlo : etiquetas, industria, logistica, plataforma, bases. Son muy pesados, es preferible que en vivo y en directo lo manejes bien. Suerte. Saludos David O. |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 11:26 pm | |
[1] Sistema de gestión WinCWS Descripción Los datos técnicos Dimensiones http://www.bizerba.com/es/start/download.html David O. Bizerba_BS_800.jpg (63,33 KB) ![]() |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 11:09 am | |
David Ortega escribió:Maxi :: ----- gracias por los datos, pero no lo eh podido probar todavia, lo que me faltaria es el manual en españos si es posible |
