| comentario del autor | Vie Oct 21, 2005 9:28 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 26, 2005 1:22 am | |
primero la comunicacion se realiza por puerto serial, hast lo que se de este equipo, y segundo el programa tienes que especificar que necesitas, para que un diseñador de soft te lo realiza si solo quieres tomar el peso y ver como funciona el hiperterminal de windows sirve muy bien, sino tendras que buscar un programador que te ralice un a tus medidas. |
| comentario del autor | Sab Oct 29, 2005 10:17 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 30, 2005 4:16 am | |
Y el conector es un DB25 lo unico que cambia es que el GND, va en el pin 7. |
| comentario del autor | Jue Nov 03, 2005 2:17 am | |
| sin valorar | Vie Abr 28, 2006 3:38 am | |
Ahí viene bien claro la salida serial del indicador y como debes de configurar la salida serial. ers un manual completo. recuerda que el indicador debe estar configurado igual que la PC Por ejemplo: 9600 B 7 Data Bit. Parida None 1 Stop Bit. El puerto Com de la PC debe estar configurado igual. El envío de los datos debes de hacerlo por modo de demanda, o que presionando la tecla Print el indicador envíe los datos por medio del cable serial a la PC. Si tienes alguna duda o se te hace complicado escribeme a sipesa@costarricense.cr Oscar. m_76699_120.pdf (661,2 kb) - |
| sin valorar | Vie Abr 28, 2006 2:34 pm | |
vzv |
| sin valorar | Vie Abr 28, 2006 9:43 pm | |
Estimado colega si estas en Lima llamame al 98994470, mi correo es javiernesto53@hotmail.com Javier Diaz Cantti |
