Planilla para el calculo Incertidumbre
comentario del autor Mie Jun 06, 2007 1:40 pm
Hola estoy buscando si alguien tiene un programa o planilla para el calculo de incertidumbre en balanzas un saludo
Juan
prec
sin valorar Dom Ago 05, 2007 3:05 am
se supone q la incertidumbre es la combinacion de errores sistematicos y errores arbitrarios. quE comprenden cada uno y cOmo se llevan a una ecuacion, siempre me lo responden con mucha incertidumbre.
moralkiosk
sin valorar Dom Ago 05, 2007 10:36 am
se supone q la insertedumbre se sada de los datos de pesaje que realizo una balanza ejemplo pongamos la capacidad de 1000kg sensibilidad 100g
pesos que se utilizaran para poner en la plataforma poner en la plataforma.
5kg
10kg
20kg
lo que primero se verifica es la exentricidad lo normal es com el 50% de la cpacidad de la balanza.
luego la linealidad tambien con el 50%
y posteriormente es la linealidad.
5 kg
10
20
y a si susesibamente hata llegar a los 500kg.
ahora hay mentos que la balanza se queda en +/- 100g por ejemplo 220.1 , 60.1 o 119.9 que yo sepa es de ahy de donde se saca el error o la incertidumbre de la balanza y creo q esa parte todos lo sabemos.
a lo que yo me voy es saber al igual q el amigo cual es la tabla o formula para sacar la incertidumbre y si esta tabla es la misma para otro tipo de balanzas es desir de diferente capacidad puedeser camioneras, presision, analiticas de piso o banco o cualquier otra.
si alguien sabe esta por favor si nos puede dar una mano.
OMAR
omar-ddd
sin valorar Lun Ago 06, 2007 1:11 pm
Saludos. Para evaluar la incertidumbre en equipos de pesaje es necesario realizar un modelo matematico, si recurres a un programa igual tienes que introducir datos y ademas dicho programa hay que validarlo.
Ahora hay varios tipos de incertidumbre: Incertidumbre expandida, estandar, tpo "A" y "B".
La incertidumbre expandida es para un nivel de confianza del 98% y se denota con K=2 (factor de cobertura), estandar para 68%
La tipo "A" se utiliza cuando evaluamos repetibilidad y ojo tiene que ser por lo menos 10 veces.
La tipo "B" no se evalua repetivilidad.
Ahora lo que dijo el compañero que coloca la pesa y aveces la balanza queda en +/- 100, eso es repetibilidad y en los instrumentos de pesaje el E.M.P (Error Maximo Permisible) no debe ser 3 veces mayor a la lectura de division, por ejemplo si tienes una plataforma de 500Kg y resolucion de 100g el EMP no debe ser mayor a 300g.
La formula para la incertidumbre de la calibracion tienes que tomar en cuenta:
Incertidumbre de los patrones.
Incertidumbre de la temperatura.
Incertidumbre de la resolucion del instrumento.
E.M.P.
Revisare para ver si les envio el modelo matematico que nosotros utilizamos.
Les recomiendo la ISO 17.025
YEAN CARLOS
sin valorar Mie Ago 22, 2007 12:34 am
tambien les recomiendo el NISTIR 6919.
...y dos aspirinas de 1000 mg.
: D
moralkiosk
asistió a la solución Lun Ago 27, 2007 12:00 pm
Estoy de acuerdo con las aspirinas, que yo creo sera en mayor cantidad, hay una norma internacional especifica que describe más de esto que es la conocida GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement
(GUM) — Supplement 1: Numerical methods for the propagation
of distributions) conocida tambíen como ISO/TC 213 N 659.
Si radicas en México tenemos la IMNC-140 y una guía de recomendación por parte del CENAM.
Al referirse nuestro cmpañero a 2 tipos de incertidumbre se refiere a los tipos A y B como uno y a la aplicación del modelo matematico a estas 2 incertidumbres (A y B) de la ley de propagación que nos da la incertidumbre expandida.
Esta última es la que se expresa en los informes de calibración debido a que es la mayor y con ello tienes un rango más amplio de probabilidad de que tus valores se encuentren dentro de ese intervalo calculado.
Las plantillas para el calculo de incertidumbre conocidos como modelos, se venden a un costo promedio de $3000.00 pesos mexicanos.
Espero te sirva la información. ó contactame al chat de msn a la dirección: apoyoametrologos@hotmail.com
metrologomex
sin valorar Vie Oct 16, 2009 11:02 pm
Bueno en un curso con el ente de metrologia aqui en Venezuela nos entregaron este documento para que calculasemos parte de la insertidumbre, ahora la validacion de tal instrumento no creo que la cumpla, pero por lo menos sirve para comprender lo que se necesita
EMP.xls  (107 kb) -
max_saeta
sin valorar Sab Oct 17, 2009 12:38 am
Hola Max, primero que nada gracias por la aportación, revisando la información que te propusierón, la unica consideración que se hace en relación a la icertidumbre, es la aportada por el patrón, no hay ninguna observación a las recomendaciones de la OIML al respecto, sugeriria al menos se considere el calculo de incertidumbre para 3 fuentes, La incertidumbre de los patrones, la incertidumbre por repetibilidad y la incertidumbre por resolución.
Por otra parte se estima pruebas utiles la de exentricidad, linealidad y la repetibilida necesaria esta ultima para el calculo, la de sensibilidad resulta irrelevante de forma práctica.
Espero sirva la aportación.
Fernando Ruiz
metrologomex
sin valorar Sab Oct 17, 2009 9:36 pm
Hola Juan:
Tengo entendido que cada pais tiene su servicio nacional de metrologia, este a su vez esta adscrito a un ente mundial.
aqui en el Peru el Servicio Nacional de Metrologia edita manuales donde se detalla con formula matematicas todo el procedimiento para la calibracion de balanzas y estan a disposicion de quien lo solicite.
informate con el SNM de tu pais, saludos.
enrique fernandez
sin valorar Dom Oct 18, 2009 8:29 pm
Saludos Metrologomex,
es cierto por eso lo coloque como referencia, en ningun momento sugeri que sirviera como instrumento de validacion, ahora las incetidumbres de los pesos usados deben introducirce manualmente, ahora calcula un poco la incertidumbre del instrumentos de pesar, basado en su repetibilidad y la apresiacion. Claro esta no cumple con las regulaciones de la OIML.
max_saeta
