problema con impresor de samsung er 4915
comentario del autor Sab Oct 07, 2006 4:09 am
TENGO UN PROBLEMA CON LA IMPRESION DE UNA SAMSUNG 4915, YA QUE AL HACER VARIAS OPERACIONES , EN EL LADO IZQUIERDO DEL RECIBO DEL CLIENTE, DONDE DICE EL NOMBRE DEL DEPTO, LO MARCA EN FORMA ONDULADA Y A VECES EMPALMADAMENTE , PERO LA CANTIDAD EN EL LADO DERECHO SI LA DA UNIFORMEMENTE, O SEA QUE NO ES PROBLEMA DE AVANCE DEL PAPEL.
YA CAMBIE FLECHA NUEVA COMPLETA, TAMBIEN HE CAMBIADO LA LEVA, EL RESORTE, LA BOBINA.
Y AUN TAMBIEN LOS 2 MOTORES EL DE ARRIBA DEL AVANCE DEL PAPEL Y EL MOTOR DE ABAJO QUE ES EL QUE MUEVE LA CABEZA DE IMPRESION.
ANTERIORMENTE QUE HE TENIDO EL MISMO PROBLEMA , LO HE RESUELTO CAMBIANDO LA BOBINA Y LAS LEVAS , PERO ESTA MAQUINA ME HA HECHO REPELAR UN BUEN RATO.
ALGUNA SUGERENCIA O QUE HAYA PASADO POR EL MISMO PROBLEMA...........
pepogabo
asistió a la solución Sab Oct 07, 2006 10:33 pm
Hola ! normalmente el problema es el eje que se desgasta donde patina
el resorte del rodillo de goma y la solucion es cambiarlo.El eje en argentina se vende por separado.Suerte.
angel60
asistió a la solución Sab Oct 14, 2006 4:37 pm
como dice Angel... saca el eje, desarma en embrague, límpialo bien, fijate si el eje tiene como una estría (desgaste, en la zona en donde trabaja el resorte); arma todo, limpio, puede que funcione...si el eje tiene descate...out!!
aristipo
