Reparacion de balanza Precix Weight Modelo 2056
comentario del autor Jue Jun 12, 2008 9:41 pm
Estimados amigos, tengo una balanza PRECIX WEIGHT Modelo 2056 capacidad 300 kg, indicador 8513, con celda o sin celda arroja en pantalla error 4, por favor alguien puede decirme como darle solución y si podrían darme información de dicha marca y modelo, como entrar al programa en forma correcta y como programarla.
creversa
sin valorar Vie Jun 13, 2008 12:33 am
Hola Creversa ::
Señalas que la balanza es Precix Weight modelo 2056 indicador 8513 de 300 kilos de capacidad y que al encenderla el display te muestra error (E 4) bien sea con la celda conectada o sin ella. Bien.
* El indicador no reconoce a la celda. Revisa primero si hay continuidad entre los cables de la celda utilizando un multitester. Mide los dos pares de colores :: Un par con Ohms alto y el otro par con Ohms bajo.
* Por favor si pudieras enviar las llaves de función del teclado o una foto para ubicarla mejor.
* Acerciórate de que SW1 (jumper interno) en que posición está (normal o Cal); On/Off
* Dime el teclado lleva estas llaves (?) :: UNIT FUN MOD TARE ZERO ON/OFF
* Si la celda de carga esta dentro de sus parámetros el (E 4) que te muestra el display no sea error si no algún paso de función.
No conozco el modelo 2056, pero si conozco el Indicador 8513 de Toledo. Verifica bien las características.
David Ortega Peña-Ferreyros
Precisiones Chiclayo - Perú
Ensayos Medición y Control
David Ortega
sin valorar Sab Sep 13, 2008 11:17 am
HOLA A TODOS, TENGO UN INDCADOR NUEVO QUE NO SE COMO SE CONFIGURA Y LA CALIBRACION YA QUE NO PRESENTA MODELO NI MARCA. TENGO INFORMACION QUE SUMINCO LO PONE MODELO 8513 Y ES DE PRECIX WEIGHT. AGRADESCO DE ANTEMANO. EL ENVIO DEL MANUAL.
charles flores
