Reparar tanita Diablo model FP-350
comentario del autor Jue Jun 12, 2008 8:03 am
Se enciende pero me da un problema de low batery incluso con pilas nuevas. Es probable que el problema se de porque alguien derramo aceite o agua encima. la he abierto y secado pero sigue igual, pone "Lo" y se apaga. Gracias
triponcho
sin valorar Jue Jun 12, 2008 3:11 pm
Revisa el cable que va a la batería quizá tenga un falsa continuidad. Córta algo prudencial y ponle una bornera nueva.
David Ortega
comentario del autor Vie Jun 13, 2008 10:17 am
He comprobado la continuidad con un tester y funciona bien, yo creo que es un problema de la pantalla, ya que las conexiones parecen estar en perfect estado. Le comente a otro tecnico el tema del agua o aceite que le habia caido encima y me dijo que lo intentase secar. ¿Alguna otra solucion?
Gracias de nuevo.
triponcho
sin valorar Vie Jun 13, 2008 3:10 pm
Hola Tripo ::
Usa una secadora de pelo. Aire caliente. La batería debe de tener nueve voltios exactos. Prueba el voltaje en la entrada de la tarjeta. Como esta balanza se activa al tacto con el pie o la mano en este swicht hay humedad. Sécala bien. Porque sí enciende y eso está bien.
David Ortega
