software balanza tor-rey
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 4:33 pm
Buenas tardes estoy necesitando una actualizacion o que tengo que hacer para que el programa de las balanzas scale2 reconozca puerto usb y no serial porque el computador que lo queremos conocetar no tiene puertos seriales
ruizbmarlonw
sin valorar Mie Oct 14, 2009 4:39 pm
hola colega nesesitas comprar un conector que se llama DB9 QUE CONECTA UN PUERO USB A LA BASCULA LOS VENDEN EN STEREN
edgar zaid moreno romero
comentario del autor Mie Oct 14, 2009 4:53 pm
Si compramos
te explico el cable que viene con la balanza es para rs232 compramos un cable que convierte de rs232 a usb y lo conectamos al computador pero cuando hacemos correr el programa scale nos da un mensaje que indica que no hay puerto
ruizbmarlonw
sin valorar Jue Oct 15, 2009 1:24 pm
checa con que version de windws trabaja .fusiona con windows 98y asta xpsi no tienes que configurar los puertos,entra a fabatsa.com hai tienen los programas mas nuebos son gratis
sin valorar Vie Oct 16, 2009 10:18 pm
La solucion a tu problema es facil si tu PC ya detecto el puerto que le instalastes.
Es cierto que las PC ya no traen el tipico puerto Serial RS232, todos fueron reemplazados por puertos seriales USB.
Ahora a las balanzas no se le puede cambiar esa configuracion o puerto, tendrias que adquirir otra balanza que si tenga puerto USB, pero no te correria con el mismo programa.
Si comprastes un adaptador USB-RS232, y lo conectastes y windows (asumo que tienes este SO) lo detecto sin falla, lo que tienes es que configurar el puerto, dandole click derecho en Mi PC, seleccionas Administrar. Seleccionas administrador de Dispositivos, buscas PUERTOS (COM % LPT), lo expandes y te muestra "USB serial Port" o algo por el estilo, sino te va a aparecer un hardware con un icono amarillo lo que significa que no esta bien instalado.
Luego de verificar que esta instalado, haces click derecho sobre el y seleccionas propiedades, te vas a la pestaña que dice "Port Settings" y presionas el boton de Avanzado, alli puedes configurar el puerto para que te lo leo como el puerto que necesitas, si el software que tienes solicita conectar la balanza al COM1, colocas alli COM1, si te pide otro puerto COM, entonces lo configuras como lo solicita el software, no te preocupes por la velocidad, pariedad, bit de datos o de stop, los software lo configura.
Si necesitas mas ayuda no dudes en escribirme
max_saeta
