| comentario del autor | Vie Abr 01, 2005 4:51 pm | |
Si alguien puede ayudarme se lo agradecere. Gracias de antemano. |
| sin valorar | Vie Abr 01, 2005 5:30 pm | |
Ese modelo de Avery Berkel es fabricado por Excell. Seguramente tienes un problema de ajuste. Para calibrar esta balanza debes hacer lo siguiente: 1. Enciende la balanza 2. Pulsa la tecla Z y luego la tecla CE 3. Deben aparecer unos números en el visor que corresponden al valor offset del A/D 4. Ajusta el offset con VR1 entre -12400 y -12500 ( el valor exacto es -12450 ) 5. Pulsa la tecla CE 6. Debe aparecer 0.00 7. Coloca un peso patrón conocido 8. Ajusta el peso con VR2 Pienso que con esto tendría que quedar solucionado el problema que tienes. Si continua, entonces podemos tener un problema en la celda de carga de la balanza, o en el conversor A/D. Espero que te sirva la información. Santiago |
| comentario del autor | Sab Abr 02, 2005 3:22 pm | |
Te envio en archivo adjunto las figuras que representan las teclas, para que puedas ayudarme. Si no puedes ver las figuras aqui, tambien te lo enviare por correro. Saludos. Teclas avery berquel.doc (20 kb) - Estas son las figuras del teclado |
| solución | Lun Abr 04, 2005 11:46 am | |
En este caso, la tecla Z corresponde a la tecla >0< Saludos, Santiago |
| comentario del autor | Mar Abr 05, 2005 4:31 pm | |
| sin valorar | Mie Abr 11, 2007 4:10 am | |
