balanza covery scale FW 10000
comentario del autor Sab Sep 29, 2007 8:23 pm
hola maestros y aprendices... (hay me incluyo yo. )
al encender el dispaly luego de la cuenta ascendente indica Err 0 y luego solo un punto..
la celda esta buena, de eso toy seguro
ajja
yap gracias..
winalexp
asistió a la solución Mie Oct 03, 2007 12:55 am
Hola colega, la covery scale no mas que la tarjeta argentina EL - 05 y el error que te presenta es un error de calibracion de cero, si tu entras al setup del equipo recalibra el cero solamente, lo otro es que revises la coneccion de la celda de carga. Saludos y cualquier cosa preguntame, lo que sea covery lo conozco
la_voz_de_acero
comentario del autor Mie Oct 03, 2007 1:39 am
la_voz_de_acero escribió:Hola colega, la covery scale no mas que la tarjeta argentina EL - 05 y el error que te presenta es un error de calibracion de cero, si tu entras al setup del equipo recalibra el cero solamente, lo otro es que revises la coneccion de la celda de carga. Saludos y cualquier cosa preguntame, lo que sea covery lo conozco
Ok master,,,,
el dilema es como entrar al menu de calibracion,, puesto que no conozco el procedimiento.
y voy a verificar la celda...
gracias.
winalexp
solución Jue Oct 04, 2007 3:30 pm
Ok master,,,,
gracias.
Hay un boton escondido al lado del on/off, desenchufa el indicador y presiona ese boton, manten presionado y enchufa, te aparece CAL y si mal no recuerdo con el boton tara se graba los`parametros y con el ZERO se avanza. Los parametros se modifican con el boton on/off, tanto hacia arriba como abajo. Con ZERO avanza hasta donde aparecen una cuentas que deben tener como rango 1.0 hasta 60,0, verifica si pesa, porque al presionar la balanza estas cuentas varian. cuando se queden estables estas cuentas presiona TARA y estaras grabando el cero de la balanza, las cuentas depararecen por una fraccion de segundo y vuelven a aparecer. Presiona ZERO y se vera en el display CAL y ahi presiona TARA y saldras del Setup. Importante es saber que cuando grabes las cuentas de cero en ese mismo paso puedes ajustar el Span de la balanza con una masa patron.
la_voz_de_acero
