Balanza gse 350
comentario del autor Mar Oct 28, 2008 10:58 pm
hola amigos del foro,quiero pedirles su colaboracion para poder configurar una bascula marca GSE modelo
350, el caso es que la bascula esta funcionando perfectemente bien, pero necesito cambiar la capacidad y la graduacion ya que la quiero cambiar a 1500kg x 100 gramos de graduacion.
la configuracion actual es de 1000kg x 1 kg de graduacion,
gracias por su ayuda y su colaboracion colegas Smile
marcostonik
asistió a la solución Mie Oct 29, 2008 1:55 am
Indicador Digital Báscula GSE_350
Se requiere cambiar de capacidad y ajustar la divisiones.
Solución : Configuración nueva. Seguir instrucciones del manual.
Con el manual en la mano tienes que ingresar al Set_up.
En el parámetro 110 ajustas la capacidad máxima.
en el parámetro 111 ajustas la resolución que desees.
Set_up --> ( 100+select ) ( 23640+ID+ENTER )
David Ortega
comentario del autor Mie Oct 29, 2008 3:09 am
gracias David Ortega, ya me diste una idea, el parametro 110 y el 111.
intentare modificarlos, aunque este indicador no trae teclado numerico
Agradesco tu atencion.
marcostonik
sin valorar Mie Oct 29, 2008 11:58 am
Suerte. Pensé que estaba conectada a la PC.
David Ortega
solución Mie Oct 29, 2008 5:15 pm
que tal amigo... el procedimiento para entrar al setup de tu indicador es el siguiente:
oprimes las teclas ZERO+SELECT te pide el código y oprimes la siguientes teclas: SELECT+ZERO+PRINT+UNITS+TARE y de este modo entras a los parametros y como dice David Ortega el parametro 110 es la capacidad máxima y el 111 es la resolución, ojala te ayude esta información.
flomon
