Balanza mecanica de baño
comentario del autor Jue Jul 24, 2008 3:57 pm
soy alvaro de argentina, queria saber si alguien puede ayudarme con el siguiente problema que me ha surgido, -tengo una balanza de baño tipo mecanica, marca SOEHNLE-industria alemana que cuando intento pesarme traba y si piso en otro sector se destraba pero el disco se mueve con dificultad, si alguien tiene idea de que puede ser te lo agredeceria me mande una respuesta o al mail alvarogarciaarroyo_7@hotmail.com, desde ya muchas gracias
alvaroga
solución Jue Jul 24, 2008 5:46 pm
Báscula de baño, pesapersonas, mecánica, marca SOEHNLE Mod. STANDARD. Cap. 130 Kg x 500g.
Una cruz de carga en posición "X" (platinas de acero) apoyan sus extremos (puntas) en la bandeja inferior. Su centro de gravedad divide en dos la "X". Cuatro apoyos independientes (portacuchillas) sostienen a las platinas flotantes.
Cuando el peso de una persona, ejerce una presión sobre la plataforma, un sincronismo de relojería, resorte, piñón, cremallera, enlazados entre sí, calibrados exprofesamente, permiten el giro en el sentido horario de la esfera o disco de lectura, indicando el registro del peso por la presión ejercida.
La persona cuando baja, el dial vuelve a cero.
La pregunta es :: ¿ Por qué se traba mi balanza cuando me peso ?
La respuesta es sencilla. La balanza ya tiene años de uso, por lo tanto sus partes y piezas ya se han gastado. Esto ocasiona, que cuando se ejerce presión sobre la plataforma, todo el sistema interno, choca con la bandeja inferior, se pega la balanza y el mecanismo se traba, se endurece, se mueve con dificultad.
SERVICIO TECNICO
Voltea la balanza. Con una ganzúa de acero retira los dos resortes. Vuelve la balanza. Levanta la plataforma. HORROR.
que tal suciedad. Limpiala, lávala, con agua, con kerosene, con lo que quieras. Cuida que no se te caiga ninguna pieza. Observa sus ubicaciones. Cuidado en medio, hay un pequeño resorte, no lo saques. Hay un resorte grande, aceitalo. Puedes ver unas pestañitas cuadradas. Estas son las portacuchillas flotantes. Así son, dobladitas. La esfera tiene su posición, observa bien o si no marcas una seña.
Hay cuatro platinas largas. Sus puntas se apoyan en el filo de la bandeja inferior . En ése segmento o espacio, te vas a concentrar. Prepara una tira larga de lámina de metal, hojalata, recortas cuatro lainas iguales, dóblalas como cerrándolas y la colocas en la bandeja de abajo ajustaditas. Ahora monta la cruz de carga y vas probando con tu mano la sensibilidad de la balanza y observa la facilidad de giro del disco.
Una vez armada colocas la plataforma. Bien puedes correr la balanza al filo de la mesa y desde abajo tratas de localizar con la ganzúa el resorte y lo halas. Si no puedes así, intenta darle vuelta a la balanza con mucho cuidado, usa la ganzúa con el mismo fin. Ojo, el doblez de la ganzúa es apenas ligeramente doblada, para poder sacarla después del enganche.
Eso es todo. Con el regulador ponla a cero. Prueba y si está dura, algo se ha caído. Intenta nuevamente.
Cita:Saludos peruanos
David Ortega Peña
Precisiones Chiclayo - Perú
Ensayos Medición y Control
Asistencia Técnica YOreparo.com
David Ortega
comentario del autor Jue Jul 24, 2008 7:17 pm
muchas gracias por la ayuda, ahora si anda bien, saludos
alvaroga
