Balanza Silmar SC-15P
comentario del autor Jue Dic 07, 2006 6:09 pm
hola tengo problema con una balanza Silmar SC-15P me hace el ciclo entero y queda pronta pero no pesa
AYUDENME!!!!!!!!!!!
Gracias ya cabie las memorias y sigue igual
Siliciorock
asistió a la solución Dom Dic 10, 2006 12:12 am
Tu problema es de calibracion amigo.Tal vez, si envias más datos de la balanza y una foto externa e interna. Y una descripcion de ella pueda ayudarte. Ya que aqui no tengo ese modelo. A no ser un problema mayor. Saludos
Benjamín Díaz
comentario del autor Mie Dic 20, 2006 7:50 pm
te mando las fotos......
Siliciorock
asistió a la solución Jue Dic 21, 2006 8:19 pm
Hola:
La balanza que tienes fue fabricada por Satrue (uno de los importadores en Uruguay la trajo hace tiempo con la marca Silmar).
El procedimiento de calibración es así:
1. Enciendes la balanza normalmente
2. Pulsas la tecla UNIT SET e inmediatamente la tecla 8 hasta que en la pantalla te aparezca PRO 1
3. Te va a mostrar el valor del cero inicial (rango entre 4000 y 10000 aprox.)
4. Presionas 1
5. Te va a mostrar PRO 2
6. Colocas 5 kg. en el plato
7. Presionas 3 dos veces seguidas y listo.
Exito!!!
Santiago
comentario del autor Jue Dic 21, 2006 8:35 pm
hago hasta el paso que me da el numero pero me aparece 0 en todo... y el problema de la balanza es que no pesa nada....
ya cambie la celda que otra cosa podria ser????
Gracias igual por asistir a la solucion....-..
Siliciorock
solución Jue Dic 21, 2006 8:47 pm
¿Por qué cambiaste la celda?
Tienes que estar seguro de que sea del mismo tipo, mismas características, e instalarla en la posición correcta (no invertida) y con los cables bien soldados.
Otro problema que puedes tener es la memoria 93C45.
Para solucionar esto, consigue una balanza SC-15P que funcione bien y prueba la memoria que tiene en la balanza del problema.
Si funciona bien, debes cambiar la memoria.
Para grabar esta memoria para este modelo, haz lo siguiente:
1. Abre la balanza que funciona bien
2. Enciende la balanza y sin apagarla quitale la memoria 93C45.
3. Coloca en su lugar la memoria nueva.
4. Ahora presiona la tecla UNIT SET e inmediatamente la tecla 7 hasta que te aparezca SETUP.
5. Presiona la tecla +.
6. Apaga la balanza y quita la memoria nueva.
7. Coloca nuevamente la memoria original a la balanza.
Ahora, tienes una memoria nueva que puedes colocar en la SC-15P en la que tienes el problema.
Espero que te funcione.
Saludos,
Santiago
comentario del autor Vie Dic 29, 2006 12:11 pm
cambie la memoria y quedo ....ahora me pesa mucho mas. por ejemplo 140grs los pesa como 1 kg y pico que hago
Siliciorock
sin valorar Lun Mar 24, 2008 12:02 pm
Bueno amigos yo tengo un problema con una balanza SC-15P le pongo 1 kg y me pesa 816gr. Ahora quiero calibrarla ya que parece ese es su pronblema.. Quiero que me expliquen como entrar a la calibracion estube biendo lo que pusieron y unit set +8 apare 7724 pero preciono . y n ocambia. tambien puse unit set +7 perop aprece set up y luego un 1 pero mas nada a evr si alguien me indica copmo hacer esto saludos
imotet
