Calibracion Balanza china ACS a-30
comentario del autor Mar May 09, 2006 6:30 pm
Hola.
Necesito Calibrar balanza China, que en Chile la distribulle "Triunfo", Modelo ACS A-30.
Nota: Al encenderla en el viso de peso aparece ACS6, talvez este sea el modelo?
Gracias Question
Dardaro
comentario Mar May 09, 2006 10:52 pm
estimado colega si me enviaras un afoto del la tarjeta prencipal te ayudaria , he visto un monton ,espero poder ayudarte
cosmos
asistió a la solución Mie May 10, 2006 1:41 am
Hola fijate si esta informacion te sirve, cualquier cosa comentame.Suete
angel60
comentario del autor Jue May 11, 2006 1:15 pm
Gracias colegas pr su ayuda aqyui estan las fotos de la famosa
espero subirlas como corresponde:
Dardaro
asistió a la solución Jue May 11, 2006 10:20 pm
yo he probado con varias formas y la mas acertada (que me ha funcionado)
es esta:
Puentea el jumper y colocalo en ON
en modo normal presionas TARA teclea 975 TARA 97528
en ese orden e inmediatamente entras en calibracion
max_saeta
asistió a la solución Vie May 12, 2006 9:40 pm
hola .... haber si te puedo ayudar
tienes q colocar el jumper donde dice cal dentro de la balanza o si tiene un cable q sale por debajo d ella lo juntas es un cable paralelo corto despues prendes la balanza y antes q qde en cero digitas 18887
despues digitas el numero dos y colocas una maza patron encima de la balanza ya sea de 1 o 2 o 5 kilos y cuando este la maza encima digitas el numero de la maza q pusiste en la balanza y eso es todo despues apagas la balanza y abres los cables q tenias juntos. chao ojala te sirva Laughing
cristian0129
comentario Mar May 16, 2006 1:37 pm
Gracias por sus esfuerzos, pero todavia no logro entrar al modo de calibracion, simplemente ya las he probado todas.
y algunas variantes dde las mismas ???? Crying or Very sad
No lo dije al principio pero cuando va encendiendo y hace la prueba de visor
999999 8888888, 7777777, etc, en el visor de peso dice FULL todo el rato
y cuando prende al quedar en cero la balanza queda normal, pero al poner peso vulve a decir FULL
Seguire ttandao, Gracias por sus colaboraciones hasta ahora
Servitecno
comentario del autor Mar May 16, 2006 6:49 pm
Los Agradecimientos dson mios la cuenta Servitecno es de un colega que quedo registrado *_*
Dardaro
solución Mie May 17, 2006 6:39 pm
Puentear jumper ubicado cerca de la CPU
encender balanza, al terminar cuentas regresiva presionar M
colocar clave 159 o 918
presionar M, aparece uload, esperar unos segundos aparece load
colocar peso patron p.e 20 klg.
presionar M,esperar unos segundos y digitar peso de masa (20.000)
prsionar M, aparece "capacidad" digitar capacidad max. (30.000)
presionar M, visor muestra div. digitar 1, 2, 3 o 5, dependiendo de la división que viene programada en la balanza
presionar M para terminar la calibraciòn.
Quitar jumper y listo.
Servitecno
comentario del autor Jue May 18, 2006 6:16 pm
Este metodo resulta Correcto!
De hecho pude entrar a la calibracion de la balanza.
Pero tengo problemas con el tercer paso, al ingresar la division (5 grs.) me indica ERROR2
Voy a seguir tratando....
PD: La masa patron debe ser al menos de 5 kilos, con menos no me funciona.
Dardaro
asistió a la solución Vie May 19, 2006 4:05 pm
digita 2
rodolfo 2006
rodolfo2006
comentario Vie May 19, 2006 10:12 pm
colega el visor es led o lcd?
y la capacidad de cuanto seria?
saludos jorscale
pto montt
chile Laughing
jorscale
comentario del autor Lun May 22, 2006 1:12 pm
Es de visor de leds rojos, (hay fotos mas arriba), es de 30 kilos
puedo hacer toda la calibracion , con 20 kilos, y al final me da "error2"
PD: puedo entrar a calbrar sin puentear el jumper ???, o puenteandolo no se por que
Balanza endemoniada! Evil or Very Mad
La calibracion esta bien, porque al volver a entrar me mantiene el valor de los 20 kilkos que le puse....
pero me da error, pienso que esta cosa tiene otro tipo de problema
--La celda de carga esta bien
-- Acepta la calibracion
PERO NO LA TERMINA. Si la termino con peso da error 2 y si la termino sin peso dice FULL FULL bipbipobibp
Dardaro
comentario del autor Jue May 25, 2006 10:52 pm
La Respuesta de mi colega de Servitecno aca en Rancagua es correcta, la probe en otra balanza
pero 2 puntos
1 La masa patron DEBE ser de al menos 20 KILOS.
2 El paso en la division final es 0=1g 1=2g 2=5g
Por mientras sigo teniendo problemas con la primera balanza, creo que no voy a poder solucionarlo, voy a seguir probando
Ayudaaaaaa! Crying or Very sad
Dardaro
comentario del autor Vie May 26, 2006 6:22 pm
Bueno muchas gracias a todos por sus aportes, lastima que no haya podido resolver el problema, pero esto ha tomado demasiado tiempo y el cliente ya no quiere repararla.
Gracias y hata la proxima
Nos vemos en el futuroooooooooooooooooooo......... Cool
Dardaro
sin valorar Sab Oct 07, 2006 11:17 pm
Hola amigo ,se me presento un caso como el tuyo,no termina de programary luego el famoso beeeeep . creo que es mui tarde pero lo que yo hago en estos casos es modificar parametros en la eeprom y me dio resultado, es un poco molestoso pero efectivo .ualquier consulta richardecp@hotmail.com y soy nuevo en el foro chau..
Richard Condori
sin valorar Vie Feb 09, 2007 8:32 pm
Hola soy nuevo en el foro y tengo una consulta
estoy pateando una balanza ACS-30CC y despues de encender me da error de -lb- pareciera ser error de bateria pero esta tiene carga
que puede ser ????.
JoseAsenjo
sin valorar Lun Jun 04, 2007 8:08 pm
HOLA
Soy nuevo en el fora. esta màquina que no se podia calibrar, en españa es distribuida por Digi.
XEPUFO
