Problema con ind. YAOHUA XK3190 A-12
comentario del autor Lun Oct 12, 2009 2:58 pm
Buen dia a todos tengo un indicador YAOHUA que me llego al taller con una celda tipo "S" para 250lb. La celda esta dañada ... y bueno lo que pasa es que el indicador se prende y aparece Err3, segun el manual este error es: [/b] The zero point is out or auto zero range upon starting [b]
Oprimo # mientras hace el conteo para entrar al setup pero me aparece PASS 1 ... y no se que debe hacer alli ... como si me pidiera un pasword pero no se cual será ??
El indicador esta conectado a un Display remoto que a todas estas no prende ... estoy mirando esto.
Gracias por cualquier sugerencia que me otorgen, adjunto foto:
XK 3190 A-12.jpg  (33.1 KB)
Indicador LCD XK 3190 A-12
Manuel Rincon
solución Mar Oct 13, 2009 1:42 am
Hola Manuel:
te envio informacion que te puede ayudar .
saludos.
A12 GUIA REPARACION.pdf  (8.15 kb) -
enrique fernandez
sin valorar Mar Oct 13, 2009 11:34 pm
Que tal compañero... te mando el manual del indicador que muestras, acá en México se maneja como YP-100, espero te sirva el manual. (no se te olvide cambiar la celda de carga)
YP-100 YP-100S.pdf  (2.43 kb) -
flomon
