Problemas con balanza DIGI sm25
comentario del autor Lun Feb 05, 2007 1:56 pm
Tengo un problema con una balanza DIGI modelo SM25. Cuando enciende quedan todos los visores en 8 y no comienza el conteo (bastante lento por cierto). NEcesito de su ayuda, gracias.
calcu-tron
asistió a la solución Jue Feb 15, 2007 2:00 pm
Hola te cuento que la digi sm25 en su mayoria tiene problemas con la memoria, es montada abajo de la tapa y se suele cagar, te recomiendo pruebes ponerle otra a ver que pasa, o borrala prendiendo la balanza con la tecla de avance de papel y recero presionadas. para borrarla
joaquin25
comentario Jue Feb 15, 2007 10:40 pm
Hola.
El conteo de la SM-25 lo ejecuta las memorias EPROMS, CL0, CL1,CL2, CL3, esta tarjeta esta conectada por un slot a la tarjeta principal.
La balanza al hacer el conteo esta chequeando todos los perifericos que se conectan a la tarjeta principal. muchas veces cuando las memorias RAM estan averiadas u otro periferico, pueden presentar 8.
para detectar el origen del error desconecta, cabezal, printer, solo deja conectado el conector de pantalla, conector de fuente, y la tarjeta de Eproms. fijate si la maquina puede hacer conteo.
suerte.
edz
solución Sab May 05, 2007 2:48 am
como ya te dijo el colega la sm25 tiene problemaws de memoria.
pero este defecto se debe a varios sintomas.
1 se borro la memoria
2 se salio de calibracion
3 el a/d board o la celda de carga esta defectuosa
kkkal-el
