| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 9:34 am | |
Tengo una báscula con indicador weigh-tronix WI-125, necesito entrar al modo de ajuste, pero cuando la programaron le colocaron código de seguridad y no deja entrar a esas funciones. Por favor alguien me puede colaborar con el código de seguridad o "CODE NO". Gracias. |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 1:13 am | |
1.- While in Gross/Net Weighing Mode, enter the security code number125. 2.- With the number "125" displayed, press and hold the MENU key until SET UP is displayed. NOTE: DO NOT let go of the MENU key until SET UP is displayed or else TARE will be displayed. If this occurs, press the G/N key to return to Weighing Mode and begin again at Step 1. 3.- You are now in the Configuration Menu and may calibrate your system. |
| solución | Sab Nov 07, 2009 5:16 pm | |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 5:33 pm | |
