| comentario del autor | Dom Mar 09, 2008 3:09 pm | |
Estoy reparando un transformador KEMPPI 320 el cual trae el bobinado secundario de alumnio , y este se encunetra corto-circuitado, lo que me obliga a reemplazarlo por cobre , mi pregunta es si alguien conoce la formula para pasarlo a cobre. de ante mano gracias Elyya Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui |
| sin valorar | Lun Mar 10, 2008 10:30 pm | |
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 8:39 am | |
Esperando comentarios de ante mano Gracias |
| sin valorar | Mar Mar 11, 2008 9:09 am | |
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 9:36 am | |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 9:06 pm | |
Ultima edición por jorge orellana el Sab Jul 12, 2008 4:37 pm, editado 2 veces |
| sin valorar | Sab Jul 12, 2008 1:04 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 18, 2008 10:03 pm | |
jorge orellana escribió:HOLA, ES MUY FACIL SOLO TIENES QUE PONERLE 2 CALIBRES MAS DELGADO CON LOS MISMOS DATOS, POR EJEMPLO SI TIENES EN ALUMINIO UN CALIBRE 14 TIENES QUE USAR UN CALIBRE 16 EN COBRE SIN CAMBIAR EL NUMERO DE ASPIRAS. ESTO ES APLICABLE EN CUALQUIER BOBINA. Jorge Si se le pone un calibre menor (mayor Nº AWG), se calentará más. Debería ser un Nº AWG menor para que sea de mayor calibre, en el ejemplo, debería ser 12 AWG. Saludos |
| sin valorar | Sab Jul 19, 2008 7:03 am | |
| sin valorar | Sab Jul 19, 2008 8:08 am | |
Para la espiras se calcula por la sección. x:22::25:15,35 =35,83 Redondeo = 36 espiras. Espero que esto aclare el tema sin necesidad de efectuar el calculo del transformador. Un saludo. |
| sin valorar | Jue Jul 24, 2008 8:02 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 24, 2008 8:09 pm | |
I: corriente [A]; S: sección transversal del alambre [mm²] Teniendo como dato la corriente y la densidad de la misma: SALAMBRE = I/J = I/2,5A/mm² ØALAMBRE = √(4I/πJ) Reemplazo de alambre de cobre esmaltado por alambre de aluminio: SAl = 5SCu ya que el Cu soporta una densidad de corriente del quíntuple del Al ØCu = √(ØAl²/5) atte.: Luis Blaugen Ultima edición por Luis Blaugen el Vie Jul 25, 2008 9:59 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Vie Jul 25, 2008 4:40 am | |
| sin valorar | Vie Jul 25, 2008 9:34 pm | |
yo creo que se adecua perfectamente para este caso, pues pasando términos de las fórmulas por mí citadas se obtiene esta otra: ØCu = √(ØAl²/5), que no es ni más ni menos que lo que Elyya demanda o necesita, pues colocando el diámetro primitivo del alambre quemado de aluminio en esta fórmula obtiene el diámetro reemplazante del alambre de cobre. Las fórmulas que utilizo son las siguientes: Reemplazo de alambre de cobre esmaltado por alambre de aluminio: SAl = 5SCu ya que el Cu soporta una densidad de corriente del quíntuple del Al ØCu = √(ØAl²/5) Reemplazo de alambre de aluminio por alambre de cobre: SCu = SAl/5 ØAl = √(5ØCu²) si estoy equivocado, explíquemelo que sabré entenderlo. Luis Blaugen. |
| sin valorar | Sab Jul 26, 2008 4:06 am | |
| sin valorar | Sab Jul 26, 2008 4:16 am | |
| sin valorar | Mar Sep 02, 2008 6:53 pm | |
| sin valorar | Vie Sep 05, 2008 4:30 pm | |
me gustaria saber donde puedo encontrar un software para rebobinado, y una tabla de calibres de alambre de alumunio, que tenga capacidad en amperes,longuitud por libras,resistencia etc.espero que me puedan ayudar. |
| sin valorar | Lun Sep 22, 2008 11:55 pm | |
Señores, los libros técnicos NO muerden, si eso si son muy aburridos; hay que compensar la lectura de la PLAYBOY con estos libros. Despues dicen que los técnicos son unos chantas, con solo leer los foros, se dan cuenta que es cierto. Cuando alguien pregunta, traten de NO contestar si NO saben lo que dicen, ya que pasaran por tontos y el que pregunto estará aún más confundido. Ahora si hay que contestar cualquier cosa para estar en un foro, VIVAN las PAVADAS; y un millón o más de disculpas, creo que me equivoque de lugar. Repuestas Varias: El cobre es 1.59 mejor conductor eléctrico que el aluminio y también mejor conductor térmico. En los bobinados hay muchas cosas que influyen en la transferencia de calor y la mayor es la asilaciones que tienen estos, los alambres tienen dos tipos de aislaciones o una combinación de ellos : de hilo de algodón (pésimo conductor del calor ) y el esmaltado ( el mejor). Se usa alambre de aluminio el los espesores mayor a 4mm ya que es mas dúctil (blando) y los requerimiento de esfuerzo de las máquinas bobinadora son menores, además es mucho más barato. Solo se lo usa en transformadores de bajo rendimiento (cargadores, soldadoras varias) pero nunca en transformadores de alta calidad y alto rendimiento. Con respecto al software para calculo de motores y/o transformadores todo lo que se puede conseguir es demo, son muy caros y por lo general son para uso de cálculos aproximados. Normalmente se los usa para las aproximaciones, luego uno o varios ingenieros hacen el resto de los cálculos, se construye uno o varios y se los ensaya para dar los datos finales. y por favor no me jodan dando respuestas tontas. Les aclaro que tengo mi propio software y de tanto en tanto le tengo que agregar cálculos y retoques, hace 25 años que trabajo en esto. Peso especifico del Cu = 8.93 [Kg/dm³] Resistividad del Cu = 0.0165 [ohmsxmm²/m] Peso especifico del Al = 2.7 [Kg/dm³] Resistividad del Al = 0.0278 [ohmsxmm²/m] Al x 1.6848 = Cu Superficie= Diametro al cuadrado x pi / 4 luego de unos pasos matemáticos: Diametro del cobre = Diámetro del aluminio / raíz cuadrada de (1.6848) Estos valores pueden cambiar segun sean las purezas de los elementos. Les mando una hoja en excel para que vean las diferencias entre las diferentes denominaciones. Saludos y a estudiar. Equivalencias de Diametros.xls (35 kb) - |
