capasitor de arranque o de marcha?
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 4:12 am
tengo un compresor de aire de 10 gal., el cual tiene especificaciones chinas, ahora tiene un motor monofasico, no se si usa un capacitor de arranque o uno de marcha, sucede que tiene 4 salidas, 2 verdes, blanco y negro. con mi poco conocimiento en motores entiendo que obvio, un capcitor se conecta en el devanado de arranque y los demas van a linea pero que sucede, los dos cables verdes salen de un mismo devanado, o sea el devanado es doble. entonces si le hago la combinacion de (blanco de la linea a negro de salida del motor)-(negro de linea a verde de motor)-(blanco de motor a capacitor)-(verde de motor a capacitor) el motor enciende bien con esa combinacion pero el capacitor que es de 100uf y le tengo uno de 85@108uf al cabo ratito se calienta o vaya mas bien si no lo apago lo quema. Mis preguntas son, 1- le estoy poniendo un capacitor de arranque, o nesecito uno de marcha? (Porque el motor NO lleva switch centrifugo ni nada parecido) y 2- Que diferencia hay entre el de arranque y de marcha?(si me la pueden explicar con manzanitas para poder entender). Anticipadamente muchas gracias! PD. perdonen mi ignorancia
marcos yunas
asistió a la solución Mie Jul 08, 2009 8:39 pm
Hola marcos yunas, mirá para reconocer rápido un càpacitor de arranque a uno de marcha ve que el de arranque tiene dos datos ese que tenes vos de 85-108 es de arranque y necesita desconectarse ni bien arranca el motor sino se quema, los capacitores de marcha tienen un solo dato por ejemplo 6; 8; 10; 12,5; 22 etc, y son de marcha permanente o sea que trabajan conectados permanentemente, si tu motor no tiene centrifugo ni relay de desconexión quiere decir que lleva capacitor de marcha, comprá uno acorde a la potencia del motor (es importante). te mando un abrazo comentame y valorá las respuestas, gracias.
Bobinator
asistió a la solución Mar Ago 04, 2009 1:43 pm
facil si es de poca capacidad es permanente y si es de alta cap es de arranque ademas si lleva cap de arranque tb debe llevar plaqueta de arranque(centrifugo) ojo q hay motores q tiene 1 de arranque y uno permanente
trifasico2008
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 1:35 am
Bobinator escribió:Hola marcos yunas, mirá para reconocer rápido un càpacitor de arranque a uno de marcha ve que el de arranque tiene dos datos ese que tenes vos de 85-108 es de arranque y necesita desconectarse ni bien arranca el motor sino se quema, los capacitores de marcha tienen un solo dato por ejemplo 6; 8; 10; 12,5; 22 etc, y son de marcha permanente o sea que trabajan conectados permanentemente, si tu motor no tiene centrifugo ni relay de desconexión quiere decir que lleva capacitor de marcha, comprá uno acorde a la potencia del motor (es importante). te mando un abrazo comentame y valorá las respuestas, gracias.
Mi hermano gracias por el detalle, estoy un poquito confuso ya que no se cual llevaria si uno de 6; 8; 10; solo se que el motor es de 1/2hp me puedes ayudar a entender un poquito sobre cual es la diferiencia en uno de 6,8, o 10 disculpa el abuso! y una vez mas gracias anticipadas PD: si por casualidad tubiese un diagrama de ese devanado te lo agradeceria para completar el abuso! jaja Gracias!
marcos yunas
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 1:45 am
trifasico2008 escribió:facil si es de poca capacidad es permanente y si es de alta cap es de arranque ademas si lleva cap de arranque tb debe llevar plaqueta de arranque(centrifugo) ojo q hay motores q tiene 1 de arranque y uno permanente
Gracias! En verdad gracias por el conocimiento, me imaginaba que pudiese ser asi pero realmente no estaba seguro. aparte me distes un dato mas sobre que hay motores q tienen 1 de arranque y otro permanente ya que tambien tengo otro compresor de aire y es asi, y me esta dando un poco de problema ya que aveces se queda como que prende y apaga o se queda como el motor pegado sin movimiento y tengo que salir corriendo a apagarlo.
Si por casualidad me puedes dar algun consejo de q puede ser te lo agradeceria. Gracias anticipadas y como le dije a mi otro colega perdona el abuso! Smile
marcos yunas
