lijadora makita 850watt gasta muy rapido los carbones
comentario del autor
Jue Oct 29, 2009 11:10 pm
hola amigos :espero alguien me ayude,tengo una lijadora makita y un dia empezo a gastar muy rapido los carbones rectifique el rotor,la arme y me di cuenta que andaba lenta.las fibras de rotor se habian puentiado entre si,las limpie muy bien y funciono pero le dura poco,tengo que lijar el rotor y deja de chispear fuerte o sea funciona bien pero despues vuelve a lo mismo.
toño21
asistió a la solución
Lun Nov 02, 2009 2:51 pm
Hola amigo, me dedico a reparar este tipo de máquinas. Si después de rectificar el colector sigue con el mismo problema, puede que tengas el rotor en corto circuito, no lo ves porque puede estar en el interior del bobinado, tendrias que probarlo con un inductómetro. Tambien revisa los carbones que sean originales ya que los recambios no vienen con la misma calibración y la tensión de los resortes que prensan los carbones.
Germàn LB Service
