Saludos desde España.Referente alo que comentas sobre el motor que en posicion de Estrella no arranca pero cuando entra el Triangulo arranca pero al entrar en carga el motor hace ruidos extraños, comprueba en la placa de bornes que no haya algun alguna interrupcion en los cables que salen del bobinado.Si no es eso,comprueba el orden de conexion de la placa,que ha de ser el siguiente: parte de abajo de izquierda a derecha U (1), V (2), W (3), parte de arriba de izquierda a derecha Z (4), X (5), Y (6), la relacion ha de ser la siguiente: U (1)--- X (5); V (2)--- Y (6); W (3)---Z (4).Si esta bien embornado y tal como dices la tension llega bien,es posible que el problema este en la conexion de los 6 cables de la alimentacion externa.Para comprobarlo debes hacer lo siguiente: conecta cada uno de los tres cables de la estrella en el borne correspondiente de la parte de abajo de la placa, dejando los otros tres sin conectar,haz entrar la posicion TRIANGULO y con un voltimetro comprobaras que el borne U marca tension con dos de los cables pero con el tercero no marca tension, ese cable va colocado frente a ese borne es decir se coloca en Z; repites la operacion con el borne V y como ya solo quedan dos cables, uno de ellos nos marcara tension y el otro no,entonces vuelves a hacer la mismo colocas frente al borne V, que es el borne X el cable que no marca tension, y por eliminacion colocas el tercer cable en el borne Y. Asi queda conectado correctamente. Espero haber servido de ayuda. Un saludo
