| comentario del autor | Mar May 13, 2008 8:36 pm |
tengo un molino con un motor de 10hp y ya no tiene fuerza ya medi el voltaje y esta correcto ya checamos la linea de alimentación y no hay falsos contactos , el arrancador lo destape y tiene los platinos bien. Y el motor lo desarme y fisicamente no se ven cortos ni quemado el alambre medi la resistencia de las puntas del motor y me da igual en las tres.
Titulo editado Como hacer un post en forma correcta aqui |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 10:44 am |
lo probaste en vasio o con carga le podes medir la corriente te tendria que dar unos 13 amperes por cada fase
| comentario del autor | Jue May 15, 2008 5:17 pm |
hola !!
pero i q. Yalo probe en vacio y me da una lectura de 7.5 amp por fase en 220 volts y con carga me varian mucho las lecturas, en una fase me da 25 en otra 20 y en la ultima 13 y aumenta a 37 y luego disminuye a 7 y asi sucesivamente. |
| asistió a la solución | Sab May 17, 2008 11:06 am |
saludos.
cuando trabaje el motor con carga, checa el voltage que no se caiga. suerte. |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 9:49 pm |
ok amigo mio. te abla alexander del zulia , creo que tu motor es trifasico verdad. ok has echo todo tipo de prueva verdad, vueno prueva esto el motor lo desarmaste verdad el estator linpialo y lavalo con agua de javon bien lavado, despues enjuagalo con agua linpia , despues del agua lavalo con gasolina bien lavado que el agua salga del motor, ponlo al sol medio dia cuando este seco prueva las lineas , osea desarmado metele corriente y midele voltaje ha cada linea, asi tendras la oportunidas de tocar los polos y centir la tenperatura de cada polo asi veras la diferencia ok, si exsiste alguna falla ayi la veras , chequea loa parte mecanica del motor . rodamientos , las camisas donde van los rodamientos y luego armalo y metele corriente. pero si tiene problema , cuando lo tengas desarmado y lemetas corriente entonce veras el problema , en las bobinas ok , suerte
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 12:55 am |
gracias !!
ya encontre el problema. el motor tiene el rotor (jaula de ardilla ) abierto |
